HP530
LA-3491P
мульт KBC1070
Пришла копанная мать, меняли мульт. Старт есть изо нет.
Пропаял мульт под микроскопом,изо появилось.
Но беда -не работает тач пад, и часть кнопок на клавиатуре.
Подкинул другую клаву - не работают те же самые кнопки. Прозвонил всё от разъёма до мульта....всё гуд.
Подкинул другой тач пад- не работает (благо на складе был такой же, но раздолбанный бук
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Биос шил....нет реакции.
Было принято менять мульт. Закзал, пришел, заменил.
Но не тут то было))) После нажатия на кнопку 8 раз мигает индикатором зарядки и всё.
Начитался интернета....было принято решение шить мульт.
По инфе которая дана здесь, ничего не выходило.
viewtopic.php?f=53&t=12520&hilit=%2Ahp530%2Ahttp://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... it=kbc1070А всё потому,что исходя из схемы на плату LA-3491P для прошивки нужно задействовать резисторы R377,R379
1. For normal operation:
Un-install R377,R379
2. For KBC internal ROM flash:
Install R377,R379
А по инфе с форумов R375 R379 - бред!!!
Состави новую инструкцию:
По информации 8 мыргов значит что чексум ROM.
Предполагаем что нужно перешить мульт KBC1070.
Для этого нужно:
1. R377 1k резистор установить (в сантиметре от угла мульта выводы 96-97), у меня не стоял.
2. R379 1k резистор установить, у меня был установлен (в районе 10 вывода мульта, сантиметр).
3. УСТАНОВИТЬ перемычку J4 (в районе 10 вывода мульта)
4. Снять!! перемычку J5 (возле часового кварца мульта)
5. Биос в моем случае выжил, но не надо забывать про него. (Лучше прошить с оф сайта)
6. Подключить матрицу для наглядности.
7. Включить адаптер, бата не обязательно, процесс пошел. На экране все будет видно. Выдернуть адаптер когда закончит.
8. Убрать перемычку J4
9. Поставить перемычку J5
10. Убрать R377 1k
Всё - приятного пользования.
