Текущее время: 05 июл 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: HP530 (LA-3491P) нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 23:53
HP530
LA-3491P
мульт KBC1070
Пришла копанная мать, меняли мульт. Старт есть изо нет.
Пропаял мульт под микроскопом,изо появилось.
Но беда -не работает тач пад, и часть кнопок на клавиатуре.
Подкинул другую клаву - не работают те же самые кнопки. Прозвонил всё от разъёма до мульта....всё гуд.
Подкинул другой тач пад- не работает (благо на складе был такой же, но раздолбанный бук :-): )
Биос шил....нет реакции.
Было принято менять мульт. Закзал, пришел, заменил.
Но не тут то было))) После нажатия на кнопку 8 раз мигает индикатором зарядки и всё.
Начитался интернета....было принято решение шить мульт.
По инфе которая дана здесь, ничего не выходило.
viewtopic.php?f=53&t=12520&hilit=%2Ahp530%2A
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... it=kbc1070
А всё потому,что исходя из схемы на плату LA-3491P для прошивки нужно задействовать резисторы R377,R379
1. For normal operation:
Un-install R377,R379
2. For KBC internal ROM flash:
Install R377,R379
А по инфе с форумов R375 R379 - бред!!!
Состави новую инструкцию:
По информации 8 мыргов значит что чексум ROM.
Предполагаем что нужно перешить мульт KBC1070.
Для этого нужно:
1. R377 1k резистор установить (в сантиметре от угла мульта выводы 96-97), у меня не стоял.
2. R379 1k резистор установить, у меня был установлен (в районе 10 вывода мульта, сантиметр).
3. УСТАНОВИТЬ перемычку J4 (в районе 10 вывода мульта)
4. Снять!! перемычку J5 (возле часового кварца мульта)
5. Биос в моем случае выжил, но не надо забывать про него. (Лучше прошить с оф сайта)
6. Подключить матрицу для наглядности.
7. Включить адаптер, бата не обязательно, процесс пошел. На экране все будет видно. Выдернуть адаптер когда закончит.
8. Убрать перемычку J4
9. Поставить перемычку J5
10. Убрать R377 1k
Всё - приятного пользования.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP530 (IAT50 LA-3491P Rev:1.0) Неисправен HHD, переустановить ОС неполучается нет доступа к BIOS
fantazer1956
3916
22 фев 2016, 18:17
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP530 ( la-3491p) Зарядка
iljabaz
26 окт 2017, 16:42
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp530 (la-3491p) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
g_hitch
30
4255
22 янв 2019, 16:21
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (la-3491p rev.1) нет изображения
decoysmile
2620
27 фев 2015, 18:40
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (Compal LA-3491P) Самопроизвольное выключение ноутбука.
dmitriy
25 май 2016, 06:55
dmitriy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dhs6512, Valdemarius и гости: 21
