Текущее время: 21 май 2024, 00:16
slaiderpc
Заголовок сообщения: g6-2204sr (Quanta R56) Не включается от блока питания Добавлено: 11 июл 2014, 09:38 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2010, 02:18 Наличности на руках: 71.90
Здравствуйте! Бук не включается от блока питания, от акб включается нормально и работает. Проблема тут кроется я так понял с третьим пином блоков питания HP. При подключении бп на третьем пине напруга падает до 0,7В. Проверил на другом HP, при подключении бп напруга падает до 8В примерно и бук стабильно включается. Подал на линию этого контакта напряжение с плюса через резистор 10КОм-включается (загорается белый светодиод и далее при нажатии включается) 2-3 раза из 10 раз. Если попытаться включить без загорания белого светодиода, то этот светодиод моргает 3 раза и все. 3 моргания-это вроде как жалоба на разряженный акб или не оригинальный блок питания. Другой блок питания подкидывал-все также. Заменил шим зарядки и мультик-нет результата. Биос не шил-думаю не поможет. Не ясна работы цепочки "Smart adapter Type check", с одной стороны диода D18 по схеме приходит +3VPCU с другой стороны диода напряжение с третьего контакта, почему напруга падает до 0,7В? Поясните, что тут может быть. Заранее спасибо за внимание.
ars44
Заголовок сообщения: Re: g6-2204sr (Quanta R56) Не включается от блока питания Добавлено: 11 июл 2014, 22:58 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Все нормально там где Вы ищете. Imxo, смотрите не в ту степь. По величине напряжения на AD_ID и соответственно на AD_TYPE, определяется мощность подключаемого БП. А у Вас slaiderpc писал(а): Бук не включается от блока питания А значит дело не в AD_ID или AD_TYPE, а в том, что плата "не знает" что к ней подключили БП. За это, отвечает 6 нога чарджера ACDET. Когда БП будет обнаружен, чарджер должен выдать сигнал с 5 ноги ACIN на мульт. Тогда все закрутиться. Если БП исправен, то смотрите сюда Вложение: Quanta R53.png
