Текущее время: 03 июн 2024, 09:19
 Заголовок сообщения: g6-2204sr (Quanta R56) Не включается от блока питания
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 09:38
Здравствуйте! Бук не включается от блока питания, от акб включается нормально и работает. Проблема тут кроется я так понял с третьим пином блоков питания HP. При подключении бп на третьем пине напруга падает до 0,7В. Проверил на другом HP, при подключении бп напруга падает до 8В примерно и бук стабильно включается. Подал на линию этого контакта напряжение с плюса через резистор 10КОм-включается (загорается белый светодиод и далее при нажатии включается) 2-3 раза из 10 раз. Если попытаться включить без загорания белого светодиода, то этот светодиод моргает 3 раза и все. 3 моргания-это вроде как жалоба на разряженный акб или не оригинальный блок питания. Другой блок питания подкидывал-все также. Заменил шим зарядки и мультик-нет результата. Биос не шил-думаю не поможет. Не ясна работы цепочки "Smart adapter Type check", с одной стороны диода D18 по схеме приходит +3VPCU с другой стороны диода напряжение с третьего контакта, почему напруга падает до 0,7В? Поясните, что тут может быть. Заранее спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: g6-2204sr (Quanta R56) Не включается от блока питания
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 15:21
Схему какую смотрите?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 16:08
Quanta R53 r1A.pdf
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 22:58
Все нормально там где Вы ищете. Imxo, смотрите не в ту степь.
По величине напряжения на AD_ID и соответственно на AD_TYPE, определяется мощность подключаемого БП. А у Вас
А значит дело не в AD_ID или AD_TYPE, а в том, что плата "не знает" что к ней подключили БП. За это, отвечает 6 нога чарджера ACDET. Когда БП будет обнаружен, чарджер должен выдать сигнал с 5 ноги ACIN на мульт. Тогда все закрутиться. Если БП исправен, то смотрите сюда
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 23:32
Спасибо большое за пояснение, буду разбираться, о результатах обязательно отпишу.
 ! ars44 писал(а):
Да не за что. Собственно для выражения благодарности имеется специальная кнопка "СПАСИБО".
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 18:14
Нашел пробитый мосфет PQ16, заменил-ситуация не поменялась. Снял мосфет PQ27, прозвонил все норм. Проверил-бук начал стабильно включаться от сетевого блока питания. На всякий пропаял соседние микросхемы. Что точно было сам не понял, но бук работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2204sr (Quanta R53) Сильно греется процессор A6-4400m
marshall77
13
3409
31 июл 2020, 08:25
demon264 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает
в форуме BenQ
mishka007-84
5400
05 авг 2016, 13:35
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2204SR (DAOR53MB6EO Rev:E) Не включается
peleng1978
29 янв 2018, 11:37
peleng1978 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2204sr (R53) Замена видео
Alex_AV82
10 июл 2015, 15:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-2204sr
в форуме Куплю | Buy
novice_2
15 фев 2016, 19:46
novice_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: obana, Yandex [BOT] и гости: 29
