Текущее время: 26 сен 2024, 22:13
karmatresh
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (rocky_Intel_mb 48.4SI01.011) Не включается Добавлено: 05 дек 2014, 04:04 |
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 13:47 Наличности на руках: -6.97
Сообщения: 23 Откуда: Черновцы
PU4501 это SIS402DN N-канальный полевик, отвечает за питания процессора. Управляется ШИМ-ом PU4502 TPS51219. При подключении процессора на дроселе PL4501 КЗ с землей. Попробую заменить ШИМ дежурки TPS51123. Фото учасника форума q2andrey(с)
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (rocky_Intel_mb 48.4SI01.011) Не включается Добавлено: 05 дек 2014, 09:30 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
karmatresh писал(а): При подключении процессора на дроселе PL4501 КЗ с землей. В омах это КЗ сколько? У меня на плате с CPU 12Ом, без - 33Ома...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (rocky_Intel_mb 48.4SI01.011) Не включается Добавлено: 05 дек 2014, 12:20 |
karmatresh писал(а): С CPU это 0.2 Ом Бобик сдох...
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (rocky_Intel_mb 48.4SI01.011) Не включается Добавлено: 08 дек 2014, 17:46 |
karmatreshВам же уважаемый siberian написал Цитата: Бобик сдох... Это он про процессор.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (rocky_Intel_mb 48.4SI01.011) Не включается Добавлено: 08 дек 2014, 18:37 |
karmatresh писал(а): при чем здесь процессор Процессоры обычно на платах вообще не при делах...
karmatresh
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (rocky_Intel_mb 48.4SI01.011) Не включается Добавлено: 08 дек 2014, 20:29 |
morik59 писал(а): Здесь не тот случай? viewtopic.php?f=53&t=25981&p=199072&hilit=%2Arocky%2A#p199072 случай подобный Заменил TPS51219 и ПГ появился на TPS51123. После замены на новый все равно пробивает транзистор PU4501 SIS402DN
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (rocky_Intel_mb 48.4SI01.011) Не включается Добавлено: 08 дек 2014, 22:15 |
karmatresh писал(а): После замены на новый все равно пробивает транзистор PU4501 SIS402DN А проц не меняли?
karmatresh
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (rocky_Intel_mb 48.4SI01.011) Не включается Добавлено: 09 дек 2014, 00:38 |
morik59 писал(а): КЗ по выходу нет? Могло пробить конденсаторы. КЗ нет. Нет сигнала (EN) 14 вывод на TPS51219
