Текущее время: 21 ноя 2024, 21:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP Probook 4540s (rocky_Intel_mb 48.4SI01.011) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 15:06
Добрый день! Ноутбук не включается, АКБ не заряжает, только мигает светодиод зарядки. На кнопку включения не реагирует.
На плате сгорел PU4501 могу предположить, что процессор вышел из строя. Дежурные напряжения 3,3В и 5В присутствуют, только ШИМ tps51123 не выдает сигнал Powergood.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (rocky_Intel_mb 48.4SI01.011) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 01:42
Попробуйте прошить биос для начала.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 01:55
И что толку шить биос, если ШИМ дежурки не выдает ПГ ?
2 ТС.
Схемы этой ни у кого пока нет, платы тоже в ремонте такие далеко не у всех помогающих под руками.
Поэтому указание сгоревшего компонента U4501 нужно хотя бы как- то дополнить, например фотографией или указанием маркировки, или уточнением в каком из источников питания платы он находится.
Так же интересно обоснование возможного выхода из строя процесора.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 04:04
PU4501 это SIS402DN N-канальный полевик, отвечает за питания процессора. Управляется ШИМ-ом PU4502 TPS51219.
При подключении процессора на дроселе PL4501 КЗ с землей.
Попробую заменить ШИМ дежурки TPS51123.
Фото учасника форума q2andrey(с)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 09:30
В омах это КЗ сколько? У меня на плате с CPU 12Ом, без - 33Ома...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:00
С CPU это 0.2 Ом, без него 40 Ом
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:20
С CPU это 0.2 Ом
Бобик сдох...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 17:05
Заменил TPS51123, ситуация не изменилась. ПГ не появился
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 17:46
karmatresh
Вам же уважаемый siberian написал
Цитата:
Бобик сдох...
Это он про процессор. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 18:08
плата вообще не реагирует на кнопку включения, при чем здесь процессор
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 18:37
Процессоры обычно на платах вообще не при делах...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 18:49
Может ПГ кто-нибудь садит, прозвоните на КЗ. Здесь не тот случай? viewtopic.php?f=53&t=25981&p=199072&hilit=%2Arocky%2A#p199072
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 20:29
случай подобный
Заменил TPS51219 и ПГ появился на TPS51123. После замены на новый все равно пробивает транзистор PU4501 SIS402DN
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 22:15
А проц не меняли?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 22:18
пробую без процессора, такого у меня нет в наличии
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 22:24
КЗ по выходу нет? Могло пробить конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 00:38
КЗ нет.
Нет сигнала (EN) 14 вывод на TPS51219
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
upgrade-service
16 мар 2017, 16:44
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Нет +VGFX_CORE
nik0
4550
07 дек 2021, 14:03
ZCOM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Нет старта
flatmobil
07 июн 2017, 17:19
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4540S (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
karmatresh
27 ноя 2016, 17:22
kann Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zoomer-ok и гости: 84
