HP dv6-6031er (hpmh-41-ab6300-doog) не видит hdd. ODD на этом буке работает. Ставил рабочий винт, шил биос, напряжение 5В в норме, кварц южника 25МГц генерит, ставил рабочий южник 218-0697014 взамен 218-0697020. Шлейф винта пришел разобраным, есть следы пайки, но прозвонил линии cата с винта на плату приходят. Собственно вопрос - кто виноват и что делать?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6031er (hpmh-41-ab6300-doog) не видит hdd
не, шнурок родной и все сигналы идут куда надо. Линии сата идут по раздельности, каждая с внешним экраном. Нашел обрыв внешней изоляции одной из линий. Восстановил. Все работает. Будте внимательны) Тему закрываю!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 13
