Текущее время: 22 ноя 2024, 02:51
 Заголовок сообщения: HP dv6-6031er (hpmh-41-ab6300-doog) не видит hdd
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 18:36
HP dv6-6031er (hpmh-41-ab6300-doog) не видит hdd. ODD на этом буке работает. Ставил рабочий винт, шил биос, напряжение 5В в норме, кварц южника 25МГц генерит, ставил рабочий южник 218-0697014 взамен 218-0697020. Шлейф винта пришел разобраным, есть следы пайки, но прозвонил линии cата с винта на плату приходят.
Собственно вопрос - кто виноват и что делать?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6031er (hpmh-41-ab6300-doog) не видит hdd
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 19:30
Собственно проверьте комутацию сигналов от накопителя до южника, включая замену кондеров по сата..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 20:01
сталкивался раз с темой , что шнурок совсем от другого НР.
внешне сов неотличим.
Предыдущие работники перепутали .
Насколько понимаю , то под ****ab6300*** ( и это семейство платформ)
он свой .
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6031er (hpmh-41-ab6300-doog) не видит hdd  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 21:06
не, шнурок родной и все сигналы идут куда надо. Линии сата идут по раздельности, каждая с внешним экраном. Нашел обрыв внешней изоляции одной из линий. Восстановил. Все работает. Будте внимательны) Тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6031er (hpmh-41-ab6300-doog) нужен дамп рабочего биоса
nick85
11 апр 2015, 16:06
nick85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6 6029sr (HPMH-41-AB6300-DOOG) Перевести плату на встроенное видео (UMA)
маэстро19
30 окт 2023, 11:56
sergev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV6-6031er (PCB:P HPMH-41-AB6300-D00G) Артефакты под нагрузкой.
Sokolofff78
2853
28 фев 2017, 21:12
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6031er (hpmh 41 ab6300 d00g) Ищу прошивка USB 3.0
ra4cbj
02 окт 2020, 12:23
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6031er (hpmh-41-ab6300-d00g) замена севера с 2001 на 2016
soxaRRRR
22 янв 2022, 02:33
Doniak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153
