Текущее время: 22 ноя 2024, 04:59
 Заголовок сообщения: R22 переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 14:40
Ноутбук G6-1028sr
DA0R22MB6D0 REV:D
TMP560SGR23GM
216-0752001
216-0809024
216-0797020
KB3930QF A1
Заменен север и было принято решение переделать в UMA.
Что было сделано:
1) D25 - убрано
2) R128 - перепаяно на R125
3) R422 - перепаяно на R254
4) отключено питание выдеочипа (сам чип остался на плате)
После всех процедур система увидела одну видеокарту (HD4250). Все равботает нормально, но после перезагрузки темный экран и капс моргает 4 раза. Если просто выключить и включить - нормально. Что я могу пустить?
Далее, если изъять вайфай модуль, то после перезагрузки также все нормально. Ставлю другой модуль - не поддерживается. Ставлю микросхему биоса с другой кванты R22 и родной модуль с этого ноута - также не поддерживается он. А первый поддерживается. Где находится whitelist?
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 59 секунд: ----------
Короче, проблему решил.
Надо было сразу из-под винды прошить биос до последней версии. С родной - все равно не. а с другой вайфайкой теперь пошло.
Тему пока не закрываю, может кто-то еще будет в уму переделывать эту платформу. Интересны результаты.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: R22 переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 17:54
Вроде бы достаточно снять ИМС ref№ U15
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 18:55
в следующий раз попробую
Я просто все делал по схеме.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: R22 переделка в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 10:26
Если интересно то есть фото с инструкцией по переделке в UMA.(Я так сделал все работает!)UMA-MOD
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 1000er (R22) Переделка на 215-0752016 работает только без wifi
kingsizeslv
23 фев 2021, 14:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1109ER (Quanta R22) Пост F9
mihas000
27 ноя 2014, 10:54
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1000er (Quanta r22) Не инициализируется с БП
isbonya
17 дек 2014, 14:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6 (Quanta R22) post 00
sash1993
06 июл 2015, 19:16
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Quanta R22 rev D) Нужно фото пятаков под севером...
TSARIVAN
11 сен 2016, 12:50
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
