Заменен север и было принято решение переделать в UMA. Что было сделано: 1) D25 - убрано 2) R128 - перепаяно на R125 3) R422 - перепаяно на R254 4) отключено питание выдеочипа (сам чип остался на плате)
После всех процедур система увидела одну видеокарту (HD4250). Все равботает нормально, но после перезагрузки темный экран и капс моргает 4 раза. Если просто выключить и включить - нормально. Что я могу пустить? Далее, если изъять вайфай модуль, то после перезагрузки также все нормально. Ставлю другой модуль - не поддерживается. Ставлю микросхему биоса с другой кванты R22 и родной модуль с этого ноута - также не поддерживается он. А первый поддерживается. Где находится whitelist? ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 59 секунд: ---------- Короче, проблему решил. Надо было сразу из-под винды прошить биос до последней версии. С родной - все равно не. а с другой вайфайкой теперь пошло. Тему пока не закрываю, может кто-то еще будет в уму переделывать эту платформу. Интересны результаты.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
swansic
Заголовок сообщения: Re: R22 переделка в UMA
Добавлено: 04 апр 2014, 17:54
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,398.54 Сообщения: 1852 Откуда: Кишинёв
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], valeryanych, Yandex [BOT] и гости: 107
