Текущее время: 22 ноя 2024, 00:30
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: dv6 7057sr (Goya/Balen 11254-3) не включается Добавлено: 02 мар 2015, 15:16 |
Сообщения: 649 Откуда: Краснодар
dmaster писал(а): по линиям Vreg3 Сопротивление относительно массы какое?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: dv6 7057sr (Goya/Balen 11254-3) не включается Добавлено: 02 мар 2015, 15:28 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 493 Откуда: Stavropol
kaliyan писал(а): Сопротивление относительно массы какое? Сопротивление без нагрузки 12Ом с нагрузкой мультиметр вообще молчит ---------- Добавлено спустя 35 минут 15 секунд: ---------- Люди помогите ))
dmaster
Заголовок сообщения: Re: dv6 7057sr (Goya/Balen 11254-3) не включается Добавлено: 02 мар 2015, 16:13 |
siberian писал(а): Просто замерь сопротивление на выводе VREG3... 12ом сопротивление
dmaster
Заголовок сообщения: Re: dv6 7057sr (Goya/Balen 11254-3) не включается Добавлено: 02 мар 2015, 16:44 |
morik59 писал(а): Чтобы исключить хаб, снимите U1701. Снял я U1701 шим так же греется сапротевление по сигналу Vreg3 12ом так же ---------- Добавлено спустя 19 секунд: ---------- morik59 писал(а): Чтобы исключить хаб, снимите U1701. Снял я U1701 шим так же греется сапротевление по сигналу Vreg3 12ом так же
dmaster
Заголовок сообщения: Re: dv6 7057sr (Goya/Balen 11254-3) не включается Добавлено: 02 мар 2015, 17:21 |
morik59 писал(а): Тогда скорее всего мульт. спасибо поменяю на рабочий отпишусь о результатах
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: dv6 7057sr (Goya/Balen 11254-3) не включается Добавлено: 02 мар 2015, 19:44 |
dmaster писал(а): спасибо поменяю на рабочий отпишусь о результатах Что бы не менять в слепую, подайте на vreg3 напряжение ~ 1В с ограничением до 2А. Неисправный элемент ощутимо нагреется. Как сказал выше morik59, вероятнее всего всё же мульт.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: dv6 7057sr (Goya/Balen 11254-3) не включается Добавлено: 03 мар 2015, 16:14 |
kaliyan писал(а): всего всё же мульт. Мульт снял сопротивление увеличилось до 2КОм поднимается не только по линии Vreg3 но и сигнал SKIPSEL. Теперь буду менять контроллер, скажите пожалуйста еще такой вопрос, этот контроллер программируемый , не окажется так что купив новый его придется перепрашивать ? ---------- Добавлено спустя 30 минут 8 секунд: ---------- погуглив я понял что придеться его шить )
