Текущее время: 22 ноя 2024, 04:47
 Заголовок сообщения: dv6 7057sr (Goya/Balen 11254-3) не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 15:14
Здравствуйте подскажи принесли ноутбук HP Dv6 ноутбук не включается, Сильно греется PU4103 это шим-питания 3,3 и 5 Вольт по линиям Vreg3 и SKIPSEL заниженное питание вместо 3,3 положенных 1.2 вольта я думаю что греется шим из за входного сигнала SKIPSEL но по схеме не пойму откуда он приходи помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: dv6 7057sr (Goya/Balen 11254-3) не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 15:16
dmaster писал(а):
по линиям Vreg3
Сопротивление относительно массы какое?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 15:28
Сопротивление без нагрузки 12Ом с нагрузкой мультиметр вообще молчит
---------- Добавлено спустя 35 минут 15 секунд: ----------
Люди помогите ))
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 16:05
С какой нагрузкой/без нагрузки? Просто замерь сопротивление на выводе VREG3...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 16:13
12ом сопротивление
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 16:23
Чтобы исключить хаб, снимите U1701.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 16:44
Снял я U1701 шим так же греется сапротевление по сигналу Vreg3 12ом так же
---------- Добавлено спустя 19 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 16:58
Тогда скорее всего мульт.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 17:21
спасибо поменяю на рабочий отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 18:33
Для начала снимите и померьте сопротивление.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 19:44
Что бы не менять в слепую, подайте на vreg3 напряжение ~ 1В с ограничением до 2А. Неисправный элемент ощутимо нагреется. Как сказал выше morik59, вероятнее всего всё же мульт.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 16:14
kaliyan писал(а):
всего всё же мульт.
Мульт снял сопротивление увеличилось до 2КОм поднимается не только по линии Vreg3 но и сигнал SKIPSEL. Теперь буду менять контроллер, скажите пожалуйста еще такой вопрос, этот контроллер программируемый , не окажется так что купив новый его придется перепрашивать ?
---------- Добавлено спустя 30 минут 8 секунд: ----------
погуглив я понял что придеться его шить )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7057sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Нужен дамп биоса.
eal84
30 мар 2018, 14:02
SenV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-7054er (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-2) Не включается
Андрей Терешкин
3290
21 май 2017, 10:09
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7055er (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-3) Не включается, нет питания процессора
saveandrey
16 фев 2017, 22:57
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7351sr (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3) Включается нету изо
Vishnya
14 сен 2018, 10:18
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту
Вячеслав61
5356
11 дек 2014, 12:46
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valeryanych и гости: 105
