Текущее время: 15 июн 2024, 23:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
arnold-v
Заголовок сообщения: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2015, 19:33 |
Зарегистрирован: 03 мар 2015, 18:49 Наличности на руках: 208.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 106 Откуда: Краснодар
DAOLX6MB6H1 rev: H шим adp3212 TPS51116TI oz8681L RT8206B Добрый день! Принесли ноутбук, разбита матрица :) хозяин ноутбука говорил работала только под определенным углом пока не устал от нее ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) На данный момент ноут не реагирует на вкл. Внешне на плате все на месте, горелого на глаза не попалось, не чего не нагревается. Адаптер в защиту не уходит. Реакции на ЗУ, АБК- нет. На кнопку реакции так же нет- 0.37v Проблема: Не дежурки. не открывается PQ42 RT8206B -на 6 ноге -0v PL7 -0v, 133om PL11-0.37v,190om PL8-0.18v, 190om PQ42 -заменил на P3055LD 19.4v, 0v, 0v, PR155, PD21 -живые Заменил два пробитых резистора PR15 (20kom)- VH28 в наличии, и PR12 (100om) нули на двух концах. Фото платы с замерами сделал.
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 11:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
arnold-v писал(а): на 9 - 0v Должно быть 3В. Если на 6, 15 ногах нет напряжений, меняйте ШИМ.
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 12:06 |
а на pl7 133ом не мало? обычно там килоомы мегаомы. sip писал(а): а на pl7 133ом не мало? обычно там килоомы мегаомы насколько я понимаю проблема не в pl7 - до него еще рано. sip писал(а): а почему сгорел pr12 - pq4 не в пробое тайна, но на всякий случай заменил, без изменений! sip писал(а): Если на 6, 15 ногах нет напряжений, меняйте ШИМ. :) зачем его менять если он жив? выше писал, что сдувал PR12 и дежурные напряжения восстановились, в том числе на 6 ноге 19.4, на данный момент сигнал не поступает на PQ42 и он закрыт, и значит 19.4 на шимке нет на 6 ноге 0v Вопрос- где и что я пропустил и почему PQ42 не открывается??? где формируется VH28 на плате нет PU6 площадка пустая и не нашел PU2 обозначения нашел, а где стоит и площадки нет :(
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 12:52 |
arnold-v писал(а): :) зачем его менять если он жив? Откуда такая уверенность? Без ACIN, который выдаёт чарджер ничего не запустится, даже если принудительно открыть PQ42.
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 13:23 |
morik59 писал(а): Должно быть 3В. Если на 6, 15 ногах нет напряжений, меняйте ШИМ. Я же писал про ШИМ зарядки - чарджер.
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 15:15 |
sip - согласен с вами! но непонятно другое: PQ4 закрыт должен быть (на затворе 0), знчит PQ42 должен открыться, потому как на затвор через PR15 VH28 идет, но там 0, и соответственно ключ закрыт...сопротивление на PQ42 затвор- 496 сток- 507 исток- 446 на землю в прозвоне....
morik59 - хорошо, попробую заменить, если больше нет идей....
PQ3 - б-0v, к -9.7v э-0v PQ4- б-9.7 к-0, э-0
Последний раз редактировалось arnold-v 04 мар 2015, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 16:06 |
arnold-v писал(а): PQ4 закрыт должен быть (на затворе 0) А на базе PQ3? PQ4 может дохлый поставили?
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 16:36 |
arnold-v писал(а): PQ4 закрыт должен быть (на затворе 0) arnold-v писал(а): PQ4- б-9.7 к-0, э-0 Не понял...
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 20:20 |
Да, именно: база коллектор и эмиттер на PQ3 ![OK :-ok-:](./images/smilies/bf.gif) Хотел быстро отписаться :) на PQ4 Затвор, сток и исток :) ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 51 секунду: ---------- Заказал oz8681L :) Прошу объясните мне как он может влиять на управления PQ42? ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 3 секунды: ---------- :) пока жду, можно еще предложений решения проблемки :) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2015, 07:33 |
arnold-v писал(а): на PQ4 Затвор, сток и исток :) Это я понял, непонятно что вначале на затворе 0, затем 9.7В. Второй вариант больше похож на правду. arnold-v писал(а): Прошу объясните мне как он может влиять на управления PQ42? Он его и открывает - сигнал ACIN открывает PQ3, который закрывает PQ4, 28В поступают на затвор PQ42.
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2015, 10:49 |
arnold-v писал(а): PQ4 на затворе 0v сток 9.7v исток 0v Цоколёвку проверьте, по логике затвор 9,7В, остальные 0.
