Текущее время: 22 ноя 2024, 00:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 19:33
DAOLX6MB6H1 rev: H
шим adp3212
TPS51116TI
oz8681L
RT8206B
Добрый день! Принесли ноутбук, разбита матрица :) хозяин ноутбука говорил работала только под определенным углом пока не устал от нее :-) На данный момент ноут не реагирует на вкл. Внешне на плате все на месте, горелого на глаза не попалось, не чего не нагревается. Адаптер в защиту не уходит. Реакции на ЗУ, АБК- нет. На кнопку реакции так же нет- 0.37v
Проблема: Не дежурки. не открывается PQ42
RT8206B -на 6 ноге -0v
PL7 -0v, 133om PL11-0.37v,190om PL8-0.18v, 190om
PQ42 -заменил на P3055LD 19.4v, 0v, 0v,
PR155, PD21 -живые
Заменил два пробитых резистора PR15 (20kom)- VH28 в наличии, и PR12 (100om) нули на двух концах.
Фото платы с замерами сделал.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 19:46
Что на 1, 9 ногах чарджера?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 22:23
Для новичков 1 час одно сообщение :(
на 1 -18.30v
на 9 - 0v
Пробовал сдуть PR12, дежурка появилась, PQ42 открылся, на PQ47-нули
На кнопку реакции нет, батарейка молчит.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 10:05
Прошу подсказать куда копнуть...
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 40 секунд: ----------
или жду предложения где закопать мать! :)
Буду 1раз в час отписываться о результатах...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 11:42
а на pl7 133ом не мало? обычно там килоомы мегаомы. -чардежр то живой?pq1 pq2?
а почему сгорел pr12 - pq4 не в пробое?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 11:53
arnold-v писал(а):
на 9 - 0v
Должно быть 3В. Если на 6, 15 ногах нет напряжений, меняйте ШИМ.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 12:06
насколько я понимаю проблема не в pl7 - до него еще рано.
тайна, но на всякий случай заменил, без изменений!
:) зачем его менять если он жив? выше писал, что сдувал PR12 и дежурные напряжения восстановились, в том числе на 6 ноге 19.4, на данный момент сигнал не поступает на PQ42 и он закрыт, и значит 19.4 на шимке нет на 6 ноге 0v
Вопрос- где и что я пропустил и почему PQ42 не открывается??? где формируется VH28 на плате нет PU6 площадка пустая и не нашел PU2 обозначения нашел, а где стоит и площадки нет :(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 12:52
Откуда такая уверенность? Без ACIN, который выдаёт чарджер ничего не запустится, даже если принудительно открыть PQ42.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 13:06
Тогда я не понимаю, почему при отсутствие на плате PR12 и питание через ЗУ, PQ42 открывается, 19.4 - приходят на шимку и поднимаются напряжения 3.3v и 5v? - это не говорит о том? что шимка жива? Я предполагаю, что проблема PQ47(его менял) или pq1 pq2 но как проверить??? и в том ли я направлении... На данный момент на них 0v
PQ47 -сдувал чтоб проверить, жив, но как себя при нагрузке ведет??? на что его можно поменять?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 13:20
у вас pq4 открыт наверное-вот у вас и не открывается pq42.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 13:23
Я же писал про ШИМ зарядки - чарджер.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 15:15
sip - согласен с вами! но непонятно другое: PQ4 закрыт должен быть (на затворе 0), знчит PQ42 должен открыться, потому как на затвор через PR15 VH28 идет, но там 0, и соответственно ключ закрыт...сопротивление на PQ42 затвор- 496 сток- 507 исток- 446 на землю в прозвоне....
morik59 - хорошо, попробую заменить, если больше нет идей....
PQ3 - б-0v, к -9.7v э-0v
PQ4- б-9.7 к-0, э-0
Последний раз редактировалось arnold-v 04 мар 2015, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:06
А на базе PQ3? PQ4 может дохлый поставили?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:18
Последний раз редактировалось arnold-v 04 мар 2015, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:36
arnold-v писал(а):
PQ4- б-9.7 к-0, э-0
Не понял...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 17:53
б, к, э - это видимо затвор, сток и исток :-)
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 20:20
Да, именно: база коллектор и эмиттер на PQ3 :-ok-: Хотел быстро отписаться :) на PQ4 Затвор, сток и исток :)
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 51 секунду: ----------
Заказал oz8681L :)
Прошу объясните мне как он может влиять на управления PQ42?
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 3 секунды: ----------
:) пока жду, можно еще предложений решения проблемки :)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 07:33
Это я понял, непонятно что вначале на затворе 0, затем 9.7В. Второй вариант больше похож на правду.
Он его и открывает - сигнал ACIN открывает PQ3, который закрывает PQ4, 28В поступают на затвор PQ42.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 10:44
прошу прощения за то что вел в заблуждения!
PQ4 на затворе 0v сток 9.7v исток 0v
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 10:49
Цоколёвку проверьте, по логике затвор 9,7В, остальные 0.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 11:46
"Цоколёвку" - что это, и как проверить? На всякий случай скину фото :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 12:33
Скачайте datasheet на DMN601K-7 и определите где затвор (G).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 13:27
morik59- вы правы. Спасибо, что помогли разобраться!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6 - 3299er (DAOLX6MBH1 REV:H LX67) Не включяется , дежурки в норме
Vladbi2
21 мар 2016, 16:45
oboje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV6-3022SR (DA0LX6MB6F2 REV:F Quanta LX67) Нет изображения ни на экран, ни на VGA
Kim_555
5160
19 окт 2015, 14:54
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3124er (Quanta LX67) Стартует и через 5сек. самоотключается
valtv
3275
03 авг 2016, 20:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит
[ На страницу: 1, 2 ]
segaK_yar
50
9354
23 май 2017, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-3057er (Quanta LX67) Белый экран
Andrew_Kovrov
2438
08 авг 2017, 13:58
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
