Текущее время: 21 ноя 2024, 14:51
 Заголовок сообщения: DV7 (LX6) Вырубается через 1с после включения.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 22:43
Стоит "родной" проц i7. Вырубается практически сразу после поднятия питания. Тоже самое с i3, i5 (хотя не исключено, что эти процы не поддерживаются этой платой). Если поставить проц Р6200, то без памяти пост 0х7Е и может выключиться через 5с, может через 10с., а может не выключиться вообще. С памятью 0х16 либо идет дальше до 0х22, иногда 0х23. Затем может выключиться, а может так стоять.
Питания проверены, повергуды тоже. Биос прописан. Видло на всяк случай снял. Складывается ощущение, что отруб идет при большей потребляемой нагрузке процом (может и ошибаюсь). Возможно VT358 чудит. Как ее проверить без замены? На нагрев не повелась.
Какие соображения?
 Заголовок сообщения: Re: DV7 (LX6) Вырубается через 1с после включения.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 00:20
есть косяк сборки, на некоторых платы ревизиях с i7
Конденсаторы под процом стоят наоборот, как работало до этого - загадка для меня лично.
сам лично видел 2 платы, и + люди говорили
фото одной из таких, с уже лопнувшим кондером
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
 Заголовок сообщения: Re: DV7 (LX6) Вырубается через 1с после включения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 23:27
Проблема была в VT358. После замены все пошло.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-4045er (quanta LX6 Rev:F) Артефакты
john_dh
06 янв 2015, 14:43
john_dh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-4030ew (LX6) После аварии по дежурке
prw07
2108
01 сен 2015, 02:28
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4102er (Quanta LX6) чистый МЕ регион
AL._.EX
05 июн 2015, 12:08
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4045er (quanta lx6) включается на 1 секунду
fedottt
3931
15 окт 2015, 12:49
Alexem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, erikalov, MIB89, Vitunar и гости: 72
