Текущее время: 08 май 2024, 10:19
prw07
Заголовок сообщения: DV7 (LX6) Вырубается через 1с после включения. Добавлено: 20 фев 2015, 22:43 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Стоит "родной" проц i7. Вырубается практически сразу после поднятия питания. Тоже самое с i3, i5 (хотя не исключено, что эти процы не поддерживаются этой платой). Если поставить проц Р6200, то без памяти пост 0х7Е и может выключиться через 5с, может через 10с., а может не выключиться вообще. С памятью 0х16 либо идет дальше до 0х22, иногда 0х23. Затем может выключиться, а может так стоять. Питания проверены, повергуды тоже. Биос прописан. Видло на всяк случай снял. Складывается ощущение, что отруб идет при большей потребляемой нагрузке процом (может и ошибаюсь). Возможно VT358 чудит. Как ее проверить без замены? На нагрев не повелась.
Какие соображения?
ruv
Заголовок сообщения: Re: DV7 (LX6) Вырубается через 1с после включения. Добавлено: 21 фев 2015, 00:20 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,586.07
Сообщения: 4182 Откуда: N. Novgorod
есть косяк сборки, на некоторых платы ревизиях с i7 Конденсаторы под процом стоят наоборот, как работало до этого - загадка для меня лично. сам лично видел 2 платы, и + люди говорили фото одной из таких, с уже лопнувшим кондером
