Текущее время: 06 июн 2024, 02:19
DikoST
Заголовок сообщения: HP G62-b14ER (PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) не включается Добавлено: 22 мар 2015, 18:27 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Имеется выше указанный ноутбук пришёл со следующими симптомами - от АКБ не включается, при подключении БП загорается индикатор возле кнопки включения и сразу же гаснет, через 3-5 сек включается снова и сразу же гаснет и так до бесконечности.
Вскрытие никаких патологических отклонений не показало. При подключенном БП, появляются 19В на +VBAT (загорается светодиод у кнопки питания) и пропадает. Выставляется в 3,3в сигнал AC_OFF. Разорвал цепь по PJ19. Pin1 стабильно 19В (MAX всё что нужно включает). Подключил к +VBAT ЛБП, подал 19 В. Дым ни откуда не пошёл, поднялись +V3.3LA. При нажатии кнопки появляются +V5A. AC_OFF выставляется в "1", после пропадания +V5A, снимаются.
Восстановил цепь PJ19, разорвал цепь AC_OFF. Дальнейшие исследования и измерения показали следующее: +VCC_RTC присутствуют; +VBAT присутствуют ( AC_OFF я разорвал); M31ALDO 5В; +V3.3AL присутствуют; +V5AL присутствуют; ACPRES 3.3В
PWR_SWIN# отрабатывает нормально; после нажатия кнопки: EC_ALW_EN устанавливается в высокий уровень; ALW RAIS: +V5A присутствует; +V3.3A присутствует; +V1.1A присутствует; (V1.1A_PWRGD показывает что-то около 0,2В, думаю Z состояние, т.к. приходит на цепь формирования SB_PWRGD DS6...DS8, а сигнал SLP_S5#_3R в "0", да и все остальные тоже).
RSMRST# - переходит из "0" в "1". EC_PWRBTN# - переходит из "0" в "1" ( смотрел мультиметром, поэтому не могу сказать форму пререхода);
SLP_S5#_3R и SLP_S5#_3R в "0" всегда.
С остальными напряжениями, если я правильно понял, есть проблемы т.к. нет разрежающих сигналов.
До кучи посмотрел на мульте: ADAPT_OC_IINP - порядка 0,3В; EC_CHAR_LED#_A - 0; EC_AC_LED#_W - 0; AC_OFF при нажатии кнопки выставляется в "1" через 3-5сек переходит в "0".
Что ещё посмотреть и проверить как-то уже значились мысли :(. Почему может выставятся AC_OFF ? Какие условия для его возникновения ? Почему не отображает подключение адаптера ? (это скорее вытекает из первых двух). Почему SLP_S5#_3R и SLP_S5#_3R в "0" всегда ?. Кто в этом всём виноват ? И как вычислить виновника ?. ЮГ, СЕВЕР, Мульт... Что ещё проверить для диагностики ?
Что ещё проверить и посмотреть уже закончились мысли. Заранее спасибо за помощь. PS: Биос на всякий случай перешивал — без результатно.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
gs84
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14ER (PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) не включается Добавлено: 23 мар 2015, 01:59 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
DikoST писал(а): И как вычислить виновника ?. ЮГ, СЕВЕР, Мульт... там на 6-й странице схемы есть последовательность, пройдитесь по ней
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14ER (PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) не включается Добавлено: 26 мар 2015, 09:27 |
DikoST писал(а): До кучи посмотрел посмотри SMART_ADP_ID...
DikoST
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14ER (PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) не включается Добавлено: 26 мар 2015, 21:56 |
siberian писал(а): посмотри SMART_ADP_ID... Посмотреть совсем и не вопрос - завтра с утречка и посмотрю, но что там надо увидеть ? Судя по схеме впоследствии формируется SMART_ID, и OCP_OC# и движуться на мульт, но... Что это всё и на что влияет. Если не трудно просветите тёмного, или ткните в ссылку где почитать. ---------- Добавлено спустя 26 минут 24 секунды: ---------- Спасибо за наводку - нашёл тему, ранее её не видел : viewtopic.php?f=53&t=26468&hilit=*SMART_ADP_ID*, очень схожая ситуация. Буду смотреть и разбираться. Замена севера временно отменяется :)
DikoST
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14ER (PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) не включается Добавлено: 27 мар 2015, 17:42 |
Посмотрел SMART_ADP_ID - действительно "0". При помощи резистора сообразил там напряжение порядка 6,5В. Ситуация изменилась в лучшую сторону: При подключении БП на разъёме, загорается белый светодиод, при подключении АКБ загорается красный светодиод (косвенно можно сказать, что идёт заряд АКБ). При нажатии кнопки питания, включается, заводится вентилятор, через какое-то время останавливается, после нагрева запускается снова. Беда только в том что нет инициализации. Проверено следующее: Другой БИОС; Другой проц; Другая память; Результат тот же.
То что сразу бросилось в глаза - нет напряжения VCC_CORE. По таблице на странице 6, начиная с низу есть всё вплоть до VDDA_PWRGD, т.е. напряжения, относящиеся к группе А все есть. VDDNB_CPU, VCC_CORE - 0.
По сему возникло несколько вопросов по MAX17480. При каких условиях появляются VDDNB_CPU (что должно быть с VDDNB_CPU_FB_H). VDDA_PWRGD - 3,3 В. Транзисторы проверил каких-то явно дефектных не обнаружено.
Куда ещё копнуть ? Стоит менять MAX или есть ещё какие условия которые должны быть выполнены для запуска питания процессора?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14ER (PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) не включается Добавлено: 27 мар 2015, 18:28 |
DikoST писал(а): или есть ещё какие условия Все пяти вольтовые питания на ШИМе должны быть...
DikoST
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14ER (PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 27 мар 2015, 18:47 |
siberian писал(а): DikoST писал(а): или есть ещё какие условия Все пяти вольтовые питания на ШИМе должны быть... Спасибо. Проверим. К сожалению похоже ввёл слегка в заблуждение и себя и окружающих : Увидел что отсутствует напряжения +V1,5; место ожидаемых 1,5В имею 0,35В - буду разбираться в чём дело. ---------- Добавлено спустя 16 минут 56 секунд: ---------- Всем откликнувшимся огромное спасибо. Ноут поднялся. Первопричина была SMART_ADP_ID... После решения проблемы, забыл востановить перемычку PJ9. Поэтому и не было 1,5В. Востановил - всё заработало.
