Текущее время: 22 ноя 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: HP G62-b14ER (PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 18:27
Имеется выше указанный ноутбук пришёл со следующими симптомами - от АКБ не включается, при подключении БП загорается индикатор возле кнопки включения и сразу же гаснет, через 3-5 сек включается снова и сразу же гаснет и так до бесконечности.
Вскрытие никаких патологических отклонений не показало.
При подключенном БП, появляются 19В на +VBAT (загорается светодиод у кнопки питания) и пропадает.
Выставляется в 3,3в сигнал AC_OFF. Разорвал цепь по PJ19. Pin1 стабильно 19В (MAX всё что нужно включает). Подключил к +VBAT ЛБП, подал 19 В. Дым ни откуда не пошёл, поднялись +V3.3LA. При нажатии кнопки появляются +V5A.
AC_OFF выставляется в "1", после пропадания +V5A, снимаются.
Восстановил цепь PJ19, разорвал цепь AC_OFF. Дальнейшие исследования и измерения показали следующее:
+VCC_RTC присутствуют;
+VBAT присутствуют ( AC_OFF я разорвал);
M31ALDO 5В;
+V3.3AL присутствуют;
+V5AL присутствуют;
ACPRES 3.3В
PWR_SWIN# отрабатывает нормально;
после нажатия кнопки:
EC_ALW_EN устанавливается в высокий уровень;
ALW RAIS:
+V5A присутствует;
+V3.3A присутствует;
+V1.1A присутствует;
(V1.1A_PWRGD показывает что-то около 0,2В, думаю Z состояние, т.к. приходит на цепь формирования SB_PWRGD DS6...DS8, а сигнал SLP_S5#_3R в "0", да и все остальные тоже).
RSMRST# - переходит из "0" в "1".
EC_PWRBTN# - переходит из "0" в "1" ( смотрел мультиметром, поэтому не могу сказать форму пререхода);
SLP_S5#_3R и SLP_S5#_3R в "0" всегда.
С остальными напряжениями, если я правильно понял, есть проблемы т.к. нет разрежающих сигналов.
До кучи посмотрел на мульте:
ADAPT_OC_IINP - порядка 0,3В;
EC_CHAR_LED#_A - 0;
EC_AC_LED#_W - 0;
AC_OFF при нажатии кнопки выставляется в "1" через 3-5сек переходит в "0".
Что ещё посмотреть и проверить как-то уже значились мысли :(.
Почему может выставятся AC_OFF ? Какие условия для его возникновения ?
Почему не отображает подключение адаптера ? (это скорее вытекает из первых двух).
Почему SLP_S5#_3R и SLP_S5#_3R в "0" всегда ?.
Кто в этом всём виноват ? И как вычислить виновника ?. ЮГ, СЕВЕР, Мульт...
Что ещё проверить для диагностики ?
Что ещё проверить и посмотреть уже закончились мысли. Заранее спасибо за помощь.
PS: Биос на всякий случай перешивал — без результатно.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14ER (PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 01:59
там на 6-й странице схемы есть последовательность, пройдитесь по ней
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 08:56
Если взглянуть на страницу 6-ть и на последовательность измерений, мною приведённую выше, то можно найти некоторую корреляцию :)
Дошёл до SLP_S5#_3R - он чудненько сидит в 0. Разбираясь почему нет V1.1A_PWRGD узнал что и SLP_S3#_3R, тоже в нуле.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 23:25
Никаких соображений ? :-(
Придётся по наитию, методом перебора.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 09:27
DikoST писал(а):
До кучи посмотрел
посмотри SMART_ADP_ID...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 21:56
Посмотреть совсем и не вопрос - завтра с утречка и посмотрю, но что там надо увидеть ?
Судя по схеме впоследствии формируется SMART_ID, и OCP_OC# и движуться на мульт, но... Что это всё и на что влияет. Если не трудно просветите тёмного, или ткните в ссылку где почитать.
---------- Добавлено спустя 26 минут 24 секунды: ----------
Спасибо за наводку - нашёл тему, ранее её не видел : viewtopic.php?f=53&t=26468&hilit=*SMART_ADP_ID*, очень схожая ситуация.
Буду смотреть и разбираться. Замена севера временно отменяется :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 17:42
Посмотрел SMART_ADP_ID - действительно "0". При помощи резистора сообразил там напряжение порядка 6,5В. Ситуация изменилась в лучшую сторону:
При подключении БП на разъёме, загорается белый светодиод, при подключении АКБ загорается красный светодиод (косвенно можно сказать, что идёт заряд АКБ). При нажатии кнопки питания, включается, заводится вентилятор, через какое-то время останавливается, после нагрева запускается снова.
Беда только в том что нет инициализации.
Проверено следующее:
Другой БИОС;
Другой проц;
Другая память;
Результат тот же.
То что сразу бросилось в глаза - нет напряжения VCC_CORE.
По таблице на странице 6, начиная с низу есть всё вплоть до VDDA_PWRGD, т.е. напряжения, относящиеся к группе А все есть.
VDDNB_CPU, VCC_CORE - 0.
По сему возникло несколько вопросов по MAX17480. При каких условиях появляются VDDNB_CPU (что должно быть с VDDNB_CPU_FB_H).
VDDA_PWRGD - 3,3 В.
Транзисторы проверил каких-то явно дефектных не обнаружено.
Куда ещё копнуть ? Стоит менять MAX или есть ещё какие условия которые должны быть выполнены для запуска питания процессора?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 18:28
Все пяти вольтовые питания на ШИМе должны быть...
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14ER (PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 18:47
Спасибо. Проверим.
К сожалению похоже ввёл слегка в заблуждение и себя и окружающих : Увидел что отсутствует напряжения +V1,5; место ожидаемых 1,5В имею 0,35В - буду разбираться в чём дело.
---------- Добавлено спустя 16 минут 56 секунд: ----------
Всем откликнувшимся огромное спасибо. Ноут поднялся. Первопричина была SMART_ADP_ID...
После решения проблемы, забыл востановить перемычку PJ9. Поэтому и не было 1,5В. Востановил - всё заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga62-b14er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Включается один раз
kinelcomp
25 июн 2020, 14:30
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл
segaK_yar
26
5252
22 окт 2015, 16:17
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b14er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нужен биос
d38rus
16 сен 2021, 13:56
d38rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5803
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Не включается от батареи, не заряжается.
Dron1980
26 ноя 2018, 20:06
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, volodin, Дмитрий - ddd и гости: 117
