Текущее время: 22 ноя 2024, 13:24
V@griS
Заголовок сообщения: g7-2200sr (DA0R53MB6E1 REV:E) POST CODE 50 Добавлено: 17 апр 2015, 11:55 |
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 09:55 Наличности на руках: 39.01
Сообщения: 21 Откуда: Курск
Добрый день! Принесли ноутбук HP g7-2200sr, платформа Quanta R53 (DA0R53MB6E1 REV:E), APU: A4-4300M AM4300DEC23HJ; FCH: 218-0755097, без дискретного видео. Предыстория не известна. Проблема в следующем: запускается, изображения нет, CapsLock моргает три раза (неисправна память). Что было сделано: сначала попробовал подкинуть память, различные планки (штук пять) и в один, и в другой разъем, и в оба сразу, реакции ноль. Разобрал, все напряжения в норме, генерации на кварцах присутствуют, каких то явных перегревов не найдено(все в пределах нормы). Подкинул пост карту, получил PostCode 50, что с памятью что без. Подкинул другой процессор (A6-4400M), ситуация не изменилась, PostCode 50. Пробовал шить BIOS, как от сюда, так и с официального сайта, тоже самое PostCode 50. Просматривал плату под микроскопом, ничего критичного не обнаружил. Сейчас пребываю в ступоре, что делать? Может кто, то сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо за советы!
V@griS
Заголовок сообщения: Re: g7-2200sr (DA0R53MB6E1 REV:E) POST CODE 50 Добавлено: 17 апр 2015, 12:44 |
sip писал(а): я бы в сторону хаба посмотрел - может оторвано что или просто умер. Может оно и так, но что то берут меня сомнения. Просто ругается на то что не видит память как я понимаю, а контроллер памяти в этой платформе в процессоре. Да и те же сигналы, CapsLock'а генерирует хаб. На механические воздействия никакие не ведется, на диагностический нагрев то же.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g7-2200sr (DA0R53MB6E1 REV:E) POST CODE 50 Добавлено: 17 апр 2015, 12:49 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Post code 50H тут память. Не 100%, но 95% примерно. Напряжения на память проверить, обмен с SPD.
V@griS
Заголовок сообщения: Re: g7-2200sr (DA0R53MB6E1 REV:E) POST CODE 50 Добавлено: 17 апр 2015, 13:01 |
MSF113 писал(а): Post code 50H тут память. Не 100%, но 95% примерно. Напряжения на память проверить, обмен с SPD. Напряжения есть, обмен тоже.
V@griS
Заголовок сообщения: Re: g7-2200sr (DA0R53MB6E1 REV:E) POST CODE 50 [РЕШЕНО] Добавлено: 17 апр 2015, 14:08 |
Так, стоп. Извините с SPD ошибся. На CGCLK_SMB просто 3.3V и обмена не видно, на CGDAT_SMB 1.1V и импульсов нет, да и сопротивление по линии CGDAT_SMB 140Ом всего. Питание VDDSPD есть. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- orbit писал(а): V@griS Слоты можно почистить, биос в другую флешку залить (eon, amic). Элементарные действия, а хабом махнуть успеется. Да, а слоты чистил, флешку другую пробовал ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 2 секунды: ---------- Спасибо большое всем! Проблема была в хабе. Тему можно закрывать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g7-2200sr (DA0R53MB6E1 REV:E) POST CODE 50 Добавлено: 17 апр 2015, 17:41 |
V@griS Так закрой, зеленая галка вверху окна сообщений.
