Текущее время: 22 ноя 2024, 13:17
 Заголовок сообщения: g7-2200sr (DA0R53MB6E1 REV:E) POST CODE 50
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 11:55
Добрый день!
Принесли ноутбук HP g7-2200sr, платформа Quanta R53 (DA0R53MB6E1 REV:E), APU: A4-4300M AM4300DEC23HJ; FCH: 218-0755097, без дискретного видео. Предыстория не известна.
Проблема в следующем: запускается, изображения нет, CapsLock моргает три раза (неисправна память).
Что было сделано: сначала попробовал подкинуть память, различные планки (штук пять) и в один, и в другой разъем, и в оба сразу, реакции ноль. Разобрал, все напряжения в норме, генерации на кварцах присутствуют, каких то явных перегревов не найдено(все в пределах нормы). Подкинул пост карту, получил PostCode 50, что с памятью что без. Подкинул другой процессор (A6-4400M), ситуация не изменилась, PostCode 50. Пробовал шить BIOS, как от сюда, так и с официального сайта, тоже самое PostCode 50. Просматривал плату под микроскопом, ничего критичного не обнаружил.
Сейчас пребываю в ступоре, что делать? Может кто, то сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо за советы!
 Заголовок сообщения: Re: g7-2200sr (DA0R53MB6E1 REV:E) POST CODE 50
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 12:37
я бы в сторону хаба посмотрел - может оторвано что или просто умер.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 12:44
Может оно и так, но что то берут меня сомнения. Просто ругается на то что не видит память как я понимаю, а контроллер памяти в этой платформе в процессоре. Да и те же сигналы, CapsLock'а генерирует хаб. На механические воздействия никакие не ведется, на диагностический нагрев то же. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 12:49
Post code 50H тут память. Не 100%, но 95% примерно.
Напряжения на память проверить, обмен с SPD.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 13:01
Напряжения есть, обмен тоже.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 13:20
spd вычитывает хаб. Скорей всего ему плохо. Проверить связь хаб-процессор. процессор-память
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 14:00
V@griS
Слоты можно почистить, биос в другую флешку залить (eon, amic). Элементарные действия, а хабом махнуть успеется.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
 Заголовок сообщения: Re: g7-2200sr (DA0R53MB6E1 REV:E) POST CODE 50  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 14:08
Так, стоп. Извините с SPD ошибся. На CGCLK_SMB просто 3.3V и обмена не видно, на CGDAT_SMB 1.1V и импульсов нет, да и сопротивление по линии CGDAT_SMB 140Ом всего. Питание VDDSPD есть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
orbit писал(а):
V@griS
Да, а слоты чистил, флешку другую пробовал :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 2 секунды: ----------
Спасибо большое всем! :bra_vo:
Проблема была в хабе.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 17:41
V@griS
Так закрой, зеленая галка вверху окна сообщений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2322er (DA0R53MB6E1 REV. E) POST CODE E6
ds.80
4135
28 май 2015, 13:23
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion g6 (da0r53mb6e1 rev e) post code b4-b3
eugenesoft
14
4063
10 июл 2016, 21:44
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7 (g7-2200sr) не включается
Андрей Рублёв
21 мар 2015, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2200sr (R53) Изображение в мелкую зеленую точку
sandkey
2978
03 июл 2018, 17:15
sandkey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2332SR (DA0R53MB6E1) Останавливается на POST 86
slv1969
03 май 2017, 11:35
slv1969 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer, Mr_N и гости: 107
