Текущее время: 23 май 2024, 11:46
NB-Master
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ61 (quanta OP8) Не заводится Добавлено: 19 июн 2015, 19:35 |
Сообщения: 37 Откуда: Arkhangelsk
Ceasar писал(а): RSMRST# - не реагирует не реагирует как ? какое на нём напряжение ? генерация кварца есть ? на 19 выводе проседает в "0" при нажатии кнопки включения ?
Ceasar
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ61 (quanta OP8) Не заводится Добавлено: 19 июн 2015, 23:56 |
Зарегистрирован: 18 июн 2015, 11:53 Наличности на руках: 10.09
Сообщения: 15 Откуда: Stavropol
NB-Master писал(а): Ceasar писал(а): RSMRST# - не реагирует не реагирует как ? какое на нём напряжение ? генерация кварца есть ? на 19 выводе проседает в "0" при нажатии кнопки включения ? Постоянно 3,37в На ноге КБ на генерацию кварца 1,71в постоянное. NBSWON1# 19 нога, не замерял. Если не затруднит вас, в двух словах на что влияет это нога? К сожалению осцилом еще не успел разжиться
Ceasar
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ61 (quanta OP8) Не заводится Добавлено: 20 июн 2015, 12:17 |
NB-Master писал(а): RSMRST# - 3.37v это нормально , так-как reset = 0 19 нога - это можно сказать ГЛАВНАЯ ! нога ...на ней высокий уровень , ну примерно 3v , а когда вы кнопку включения нажимаете , вы тем самым "садите" эту самую 19 ногу на минус и начинается волшебное действо включения ! 19 нога реагирует. при нажатии падает в 0в, но старта так же нету ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 38 секунд: ---------- KB 3926 заменялись несколько раз, забыл сказать исходный стоял не по ключу. видимо предыдущий мастер постарался..
