Текущее время: 22 май 2024, 06:58
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ61 (quanta OP8) Не заводится
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 19:01
Попал такой зверек с диагнозом не включается.
ПРи подключении питания сильно грелись ISL-6251 и KB3926QF D2
Обе мс были заменены на донорные.(перестали греться)
Далее все так же нет запуска вообще, посетив темы с параметрами старта.
Было выяснено что на 32-ую ногу КБ не приходит отклик от кнопки питания, и соответственно RSMRST# - не реагирует.
Прошу помощи.
Куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ61 (quanta OP8) Не заводится
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 19:35
не реагирует как ? какое на нём напряжение ? генерация кварца есть ? на 19 выводе проседает в "0" при нажатии кнопки включения ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 23:56
Постоянно 3,37в
На ноге КБ на генерацию кварца 1,71в постоянное.
NBSWON1# 19 нога, не замерял.
Если не затруднит вас, в двух словах на что влияет это нога?
К сожалению осцилом еще не успел разжиться
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 00:44
RSMRST# - 3.37v это нормально , так-как reset = 0
19 нога - это можно сказать ГЛАВНАЯ ! :-) нога ...на ней высокий уровень , ну примерно 3v , а когда вы кнопку включения нажимаете , вы тем самым "садите" эту самую 19 ногу на минус и начинается волшебное действо включения !
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 12:17
:smu:sche_nie:
19 нога реагирует.
при нажатии падает в 0в, но старта так же нету
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 38 секунд: ----------
KB 3926 заменялись несколько раз, забыл сказать
исходный стоял не по ключу. видимо предыдущий мастер постарался..
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 16:40
...да ! ещё не увидел у вас сообщения о прошивке BIOS ...увы , без этого никак...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 22:54
Вы правы забыл упомянуть шил биос с Hp.com и с дампа(форум)- все одно
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 18:05
Так же дежурка в норме 3,3 и 5 имеются
Вот ещё что сейчас заметил RSMRST# 95 нога на 0 все время на не на 3.37.
прошу простить не внимательность.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ61-318er (Quanta OP8) Новая китайская батарея HSTNN-IB79 не работает
Albert2009ru
15 авг 2014, 14:17
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Presario CQ61 (Quanta OP8) Не стартует при питании от сети
alexx377
08 фев 2017, 18:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61 (Quanta OP8) Питание веб камеры
obsiralos
14 фев 2017, 17:42
obsiralos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-318er (Quanta OP8) Нет питания CPU
freeman_81
15 ноя 2017, 22:38
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq cq61 (op8) не видит процессор
meqabait13
2028
20 апр 2015, 16:46
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
