Текущее время: 22 ноя 2024, 15:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: g72-b01er (Federer) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 16:47
мать m_i_hpc_s mv_mb_v3
Видео 216-0774009
Принесли с неработающей подсветкой, так же, на внешний моник сигнал отсутствует при отключенной матрице.
Кулер дует всё время на полную.
Матрицу подкидывал, эффекта нет. Все питания до неё доходят, шлейф целый.
Подскажите люди добрые, в какую сторону смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: g72-b01er (Federer) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 18:15
Стандартно - дунуть на видло для проверки, потом биос
Далее по результатам ))
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 18:36
не надо никуда дуть!!!!!!!!!
напряжения точно все проверили на LVDS? А сигналы BL_Enable и LVDS_PWM???
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 19:03
Ну подразумевается, что перед тем, как дуть, будут проверены все напруги на плате по всем шимам, на кнопке, на микросхеме биоса
Ну а потом уже дуть легко для диагностики
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 20:46
Проверю что не проверил из того что указали. И да, забыл упомянуть, графчип греется однако, через 40сек около 60гр. Охлад профилактирован. P.S. На матрице то изо есть...
На матрице:
BL_Enable =3.2V
PWM for luminance ctl. =0.6V
VBL =19V
VDD =3.3V
Vedid =3.3V
На кнопке =3.3В
+v3s =3.36V
+v5s =5.2V
+vCore =1.13V
+VTT =1.07V
+VGFX_CORE =1.02V
+V1.5 =1.55V
+V0.75S =0.77V
+V1.05S =1.06V
Последний раз редактировалось Pozitron 14 май 2015, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 21:50
Посмотри в схеме какой резистор установлен. RB22 или RB24 или RB28 и целостность этого резистора. В зависимости от того какой стоит управление яркостью может управляться или мультиков, или видео чипом, или севером.
Как вариант просто перебросить резистор на другое положение.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 23:06
jurok86 , все глаза проглядел, не могу по позициям найти элементы, нашёл похоже визуально и на прозвон.
Поправьте если не так. UB9 в 4мм вправо-вверх от | разъёма , сразу над ним резюк звонящийся на 1ый выв UB9 и 36ой разъёма. Прямо над разъёмом и левее UB9 пятаки под 4 деталюхи, "расположены" так ||=, на какой то из них перекидывать или где то "раскиданы" они ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 00:32
Pozitron писал(а):
Принесли с неработающей подсветкой, так же, на внешний моник сигнал отсутствует при отключенной матрице.Кулер дует всё время на полную.
Меня смущают эти 2 момента
Нет изображения даже на внешку - возможно проблема с видеокартой, а вы выход на матрицу ковыряете ((
Кулер на полную - похоже проблема с биосом
Не понятно - так есть изображение на матрице или нет? Или нет только подсветки, изображение на матрице просматривается? В конце концов внешний монитор должен включиться в любом случае при загрузке системы
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 00:52
Изо просматривается на матрице на свет под определённым углом. Подсветка отсутствует. На внешнем монике тишина. К сожалению харда от него мне не принесли и что б под виндой посмотреть ситуацию, завтра я про него спрошу.
Кулер всё же скидывает обороты спусти 30сек (сразу не заметил).
Конечно, такой расклад с сигналом на внешку и отсутствим подсветки матрицы меня тоже сразу смутил, но коль на то пошло, может попытаться дать подсветку, а там видно будет, например что будет под виндой. Если этот вариант не пойдёт, попытаться перейти на встроенное процовое видео. Или всё же для начала биос перешить?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 01:23
Скорей всего есть проблема в видео чипе. Если нет возможности его заменить, тогда можно сделать бюджетный ремонт с перебросом резюка на другую линию. К сожалению у меня нет платы перед глазами что-б вам на фото показать куда перекинуть резистор.
Самый простой вариант, это тестером отзвонить от 36 пина разъема до посадочных площадок под резисторы. Когда их найдете, включите ноутбук и тестером найдите на какой будет 3v, туда и перебросить резистор.
У Вас установлен резистор RB24 который дзвонитса на 1 пин UB9 єто управление если я не ошибаюсь идет с хаба, проверьте есть ли напряжение на 3 пине.
Если нет то тогда нужно искать RB28, он идет с 24 пина мультика.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 09:32
Почитай, может в этом проблема:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=80862
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 09:37
Не вопрос - подтяни линию вкл подсветки через резистор 10кОм к питанию матрицы (+3В) (предварительно разорвав линию регулировки) и будет подсветка.
Поспешил, у автора нет PWM сигнала.
Да, вариант jurok86 попробовать, как минимум замеры там сделать.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 11:46
Дал подсветку, на 100% не уверен, что всё так слелал, поэтому прилагаю фото
Зелёным-переставленный резюк. На нём сейчас 1.6В. Над ним площадка, где ~3.3В.
2выв=+V3.3S; 3выв=~3.3В
Что удивило-питание микрухи "перевёрнуто" и не соответствует не шиту ни схеме...если конечно 1выв снизу-справа на фото, ну а если слева-вверху, то вообще в схеме всё не так получается, если не сказать-ничего не получается.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 12:39
По фото могу сказать что первый пин сверху с лева. И по схеме которой я руководствуюсь все сходится.
Сейчас есть регулировка яркости?
Сделай фото поближе, не могу рассмотреть. Ты мог не тот резистор перебросить, и запаралелить два сигнала. Тот что сгорел и рабочий.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 12:57
MSF113, спасибо за наводку, но ноут в таком состоянии...например хозяева для чистки выпилили снизу угол корпуса :-) , родную матрицу подпалили 2ые руки, которые и передали мне ноут. Сейчас пробую на такой же матрице, только кокнутой(на ней такая же ситуация полностью во всём), т.е. так заморачиваться не камельфо в моём случае.
jurok86, Фото
Нулевой резюк над микрухой, помеченный зелёным...после его снятия 36выв. разъёма не звонится с нижним правым выв. микрухи.
P.S.
Только что хард привезли от него.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 13:12
Все хорошо, это я тупанул. Там 4 резистора для переброса. Ты снял RB25 и тем самым отключил выход с микрухи.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 13:29
Загрузился в винду. Всё бы хорошо, но стоит хаотичное мерцание подсветки по яркости с частотой герц 10. Регулировки ярости нет, по осциллу на PWM чёткий меандр, а вот если резюк переставить выше позицией, то там и скважность регулируется кнопками.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 13:39
Поиграйся с перестановкой резисторов, на каком-то с сигналов должно заработать.
Еще как вариант те "вторые руки" могли сжечь микруху UB9 и потому нет подсветки. Если есть донор то можно попытаться заменить микруху и установить резюк на место.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 16:21
Да, переставил его на соседнее место, где скважность регулировалась, на встроенной видюхе всё работает. В винде включил АТИ и выключил Интел, замерцало снова. Тоже ощущение что дохлая эта микруха-коммутатор, хотя это первичная неисправность. В донорах не нашёл, но думаю там даже и встроенное устроит, тем более что на АТИ запустил не тяжёлую игрульку, афтербёрнер показал 80% загрузки и 85гр. температуру...Кстати 2ые руки уже жарили зажигалкой графчип. А нет возможности как то снять питание с АТИ? что б не жарило так, она ж и когда не задействована всё разогревает.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 16:36
Думаю проще заменить микруху или снять чип дискретки. Или играться со страпами:
26 страница в схеме. Переставить резисторы в позицию UMA.
Сообщение не в тему
Лучше б эти вторые руки голову себе б прожарили, может пользы было б больше :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 17:19
Попробую UB9 (TS5A3157DCKRG4) замену найти...и в десктопных бывают они ?
Если просто снять графчип, каков % что всё будет как будто её там и не было и так и задумано?
Подскажите примерно, где эти резюки находятся?
Ну и схемку бы мне вашу, а то у меня подобная, но не она.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 17:30
За декстопы ничего не скажу, занимаюсь только ноутбуками.
Если снять чип, то система не будет под нагрузкой переключатся, так как неувидет другой графики. Но лично мое мнение, так как дискретка жива, лучше заменить микруху.
Теоретически эти резисторы должны быть около мультика.
HP G62_Compaq CQ62_FOXCONN_STAR(Federer)_Rev0.4.zip
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 19:22
Ну её живость то по моему всё же под вопросом, во 1ых её нагрев за 40сек до 60гр, во 2ых нет сигнала на внешку, в 3их её живость может быть временной, пока зажигалка не потухла :ti_pa: (Забыл написать что изо на матрасе разглядели после зажигалки). И ещё. 7ка не переключала сама на дискретку. Это я делал в диспетчере.
 Заголовок сообщения: Re: g72-b01er (Federer) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 16:47
Не написал по решению:
Плата была приведена в штатное по схеме состояние, TS5A3157DCKRG4 заменена.
Аппарат работает, в т.ч. выход на внешку. Всем спасибо, тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g72-b01er (Foxconn pm_i_hpc_s mv_mb_v3) нет изображения post BEh
arsed
07 авг 2019, 17:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G72-b01ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает от БП,нет зарядки.
antares_87
17
3702
16 апр 2015, 22:28
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-b01ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3 uma) После снятия перемычки PJ19 не включается
COWAND
10658
11 июл 2016, 20:30
solik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-b01ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) повтор вкл. на 1с
erikalov
23 дек 2016, 13:50
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], old_1968, remzona63, Serg_25027, Weritet и гости: 140
