Заголовок сообщения: dv6-6b10er (hpmh-41-ab7400-e00g) нет 3.3 вольт на кнопке
Добавлено: 01 сен 2015, 13:02
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 13:14 Наличности на руках: 0.05 Сообщения: 104 Откуда: Новосибирск
Добрый день. Есть 2 аналогичных аппарата. у обоих проблема с 3.3 вольт на кнопке вкл. на одном присутствует 3.02 на втором 0.01 вольт. Кнопка звонится напрямую на мульт (it8518e cxa) при поднятии ноги на ней остается 2.4 вольт а на кнопке те-же 3.02 вольт. не могу найти откуда они приходят.
shat
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b10er (hpmh-41-ab7400-e00g) нет 3.3 вольт на кнопке
Добавлено: 01 сен 2015, 13:08
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
netwisher
И чего же между ними общего?
netwisher
Добавлено: 01 сен 2015, 13:14
Поведение похоже. 3.3 дежурки присутствуют на плате. но на кнопке нет 3.3. возможно ли что управление кнопкой идет с 218-0755042?
shat
Добавлено: 01 сен 2015, 13:20
netwisher
netwisher писал(а):
netwisher Добавлено: 16 минут назад Кнопка звонится напрямую на мульт (it8518e cxa)
Даже и не знаю что Вам сказать...
MSF113
А на разъеме на кнопки (без подключенной платки) что?
netwisher
Добавлено: 01 сен 2015, 13:36
То-же самое 3,02 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
shat писал(а):
netwisher
Мульт менял и если вы внимательно читали то если убрать эту ногу мульта то на кнопке все равно остается 3.02 вольта. следовательно они идут еще откуда то.
shat
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b10er (hpmh-41-ab7400-e00g) нет 3.3 вольт на кнопке [РЕШЕНО]
Добавлено: 01 сен 2015, 13:43
netwisher
От GAB6200
Сейчас этот форум просматривают: noobon, Slalus, Yandex [BOT] и гости: 39
