Текущее время: 22 ноя 2024, 00:22
 Заголовок сообщения: dv6-6b10er (hpmh-41-ab7400-e00g) нет 3.3 вольт на кнопке
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 13:02
Добрый день. Есть 2 аналогичных аппарата. у обоих проблема с 3.3 вольт на кнопке вкл. на одном присутствует 3.02 на втором 0.01 вольт. Кнопка звонится напрямую на мульт (it8518e cxa) при поднятии ноги на ней остается 2.4 вольт а на кнопке те-же 3.02 вольт. не могу найти откуда они приходят.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b10er (hpmh-41-ab7400-e00g) нет 3.3 вольт на кнопке
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 13:08
netwisher
И чего же между ними общего? :sh_ok:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 13:14
Поведение похоже. 3.3 дежурки присутствуют на плате. но на кнопке нет 3.3. возможно ли что управление кнопкой идет с 218-0755042?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 13:20
netwisher
netwisher писал(а):
netwisher
Добавлено: 16 минут назад
Даже и не знаю что Вам сказать... :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 13:21
А на разъеме на кнопки (без подключенной платки) что?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 13:36
То-же самое 3,02
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
shat писал(а):
netwisher
netwisher писал(а):
netwisher
Мульт менял и если вы внимательно читали то если убрать эту ногу мульта то на кнопке все равно остается 3.02 вольта. следовательно они идут еще откуда то.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b10er (hpmh-41-ab7400-e00g) нет 3.3 вольт на кнопке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 13:43
netwisher
От GAB6200
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) нужен дамп bios
Under43
25 май 2017, 07:42
sallara01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) потерян серийник
Дмитрий Никулин
17 апр 2016, 09:32
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Залит, нет дежурных напряжений
Андрей Терешкин
26
8102
10 мар 2017, 12:59
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) 0 Ом по питанию процессра
demon163rus
13 сен 2017, 00:49
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Апгрейд видео с 0810005 на 0810084
Make1ive
1640
22 фев 2019, 02:31
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: r51531 и гости: 97
