Текущее время: 02 июн 2024, 19:29
adminqwerty
Заголовок сообщения: dv6 3040er (da0lx6mb6f0) нет ИЗО на матрицу Добавлено: 31 авг 2015, 14:31 |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 14:53 Наличности на руках: 100.27
Сообщения: 118 Откуда: Минск
Доброго времени! пришел ноут - перегревается, сделали профилактику, все равно выключается, в режиме простоя температура 85 град., Выявили дефект термотрубки, заменили, на тестах при 100 процентах нагрузки температура не доходит до 83 град, собрали, включаем , нет изо на матрицу, на внешнем все отлично без артефактов.
напряжения все присутствуют, биос шил, матрицу подкидывали, шлейф LCD меняли.
посткарта показывает "code 27 initialize before setting video" но никакой информации, я не нашел.
Подскажите пожалуйста, с чем связана ошибка, заранее благодарен.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: dv6 3040er (da0lx6mb6f0) нет ИЗО на матрицу Добавлено: 31 авг 2015, 16:40 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
adminqwerty писал(а): напряжения все присутствуют Наверное все, кроме питания матрицы ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- adminqwerty писал(а): с чем связана ошибка возможно, что пока трубки были неисправны, видеочип " подпалился "
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
shat
Заголовок сообщения: Re: dv6 3040er (da0lx6mb6f0) нет ИЗО на матрицу Добавлено: 31 авг 2015, 17:22 |
adminqwertyЦитата: нет изо на матрицу, Белый экран, чёрный экран, есть ли подсветка?
adminqwerty
Заголовок сообщения: Re: dv6 3040er (da0lx6mb6f0) нет ИЗО на матрицу Добавлено: 01 сен 2015, 11:44 |
shat писал(а): Белый экран, чёрный экран, есть ли подсветка? подсветки нет, черный экран как и не включали hardhaker писал(а): Наверное все, кроме питания матрицы нет схемы не подскажите на какой ноге измерять?
adminqwerty
Заголовок сообщения: Re: dv6 3040er (da0lx6mb6f0) нет ИЗО на матрицу Добавлено: 01 сен 2015, 18:05 |
shat писал(а): огромное спасибо за схему! итак... действительно отсутствует +3VLCD_CON, т.к. нет DISP_ON
Saxet
Заголовок сообщения: Re: dv6 3040er (da0lx6mb6f0) нет ИЗО на матрицу Добавлено: 01 сен 2015, 19:03 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
adminqwerty писал(а): итак... действительно отсутствует +3VLCD_CON, т.к. нет DISP_ON а нет его так как северный мост не даёт команду, а он в свою очередь не даёт из-за подпаленой видяхи. но так или иначе всё видео идёт через НМ55 север хоть он и не содержит своей графики. мой совет прогреть видеочип секунд 20-30 при 280-290 градусов на расстоянии фена от кристала около 2-3см. остыл, паста, радиатор, включаем и наблюдаем картинку на матрице. но учтите, это не ремонт а диагностика. но если повезёт то может и долго проработать
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
shat
Заголовок сообщения: Re: dv6 3040er (da0lx6mb6f0) нет ИЗО на матрицу Добавлено: 02 сен 2015, 07:44 |
SaxetЦитата: а нет его так как северный мост не даёт команду, а он в свою очередь не даёт из-за подпаленой видяхи. но так или иначе всё видео идёт через НМ55 север хоть он и не содержит своей графики. Вы хоть бы блок-схему на первой странице посмотрели прежде чем советы давать.
shat
Заголовок сообщения: Re: dv6 3040er (da0lx6mb6f0) нет ИЗО на матрицу Добавлено: 03 сен 2015, 07:45 |
adminqwerty писал(а): adminqwerty Добавлено: Вчера, 22:13 снял охлаждение, и заметил скол на кристале Иногда работают с гораздо большими.
