Текущее время: 22 ноя 2024, 04:36
 Заголовок сообщения: dv6 3040er (da0lx6mb6f0) нет ИЗО на матрицу
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 14:31
Доброго времени! пришел ноут - перегревается, сделали профилактику, все равно выключается, в режиме простоя температура 85 град., Выявили дефект термотрубки, заменили, на тестах при 100 процентах нагрузки температура не доходит до 83 град, собрали, включаем , нет изо на матрицу, на внешнем все отлично без артефактов.
напряжения все присутствуют, биос шил, матрицу подкидывали, шлейф LCD меняли.
посткарта показывает "code 27 initialize before setting video" но никакой информации, я не нашел.
Подскажите пожалуйста, с чем связана ошибка, заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: dv6 3040er (da0lx6mb6f0) нет ИЗО на матрицу
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 16:40
Наверное все, кроме питания матрицы :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
возможно, что пока трубки были неисправны, видеочип " подпалился "
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 17:22
adminqwerty
Цитата:
нет изо на матрицу,
Белый экран, чёрный экран, есть ли подсветка?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 11:44
подсветки нет, черный экран как и не включали
нет схемы не подскажите на какой ноге измерять?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 12:16
adminqwerty
Схема - http://www.smdcode.com/en/detail/pdf/se ... matics.pdf
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 18:05
огромное спасибо за схему!
итак... действительно отсутствует +3VLCD_CON, т.к. нет DISP_ON
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 19:03
а нет его так как северный мост не даёт команду, а он в свою очередь не даёт из-за подпаленой видяхи. но так или иначе всё видео идёт через НМ55 север хоть он и не содержит своей графики. мой совет прогреть видеочип секунд 20-30 при 280-290 градусов на расстоянии фена от кристала около 2-3см. остыл, паста, радиатор, включаем и наблюдаем картинку на матрице. но учтите, это не ремонт а диагностика. но если повезёт то может и долго проработать
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 07:44
Saxet
Вы хоть бы блок-схему на первой странице посмотрели прежде чем советы давать. :smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 19:13
снял охлаждение, и заметил скол на кристале
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 07:45
adminqwerty
Добавлено: Вчера, 22:13
Иногда работают с гораздо большими.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 11:38
погрел, никаких изменений, как думаете менять?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 14:16
как думаете менять?
:a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION DV6-3040er (quanta lx6 rev. H) не включается
alexvpol
3716
22 авг 2016, 15:01
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3040er (DA0LX6MB6G2 REV:G) Замена материнки
fix2fixpro
10 апр 2019, 18:38
fifagool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6 3040er (daolx6mb6h1 rev h) Инициализация есть, картинка только на внешку.
Sparkster
1405
14 ноя 2019, 23:57
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3040er (Quanta LX6) не включается
Ciber SLasH
1878
15 фев 2023, 19:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bv6-3040er (DAOLX6MB6F2) черный экран, post code 11
Clor
11 окт 2016, 18:33
Clor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 96
