Текущее время: 22 ноя 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: HP dv6-6c55er (48.4RH01.021) Не загружается windows
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 19:30
Дорого времени суток.
Пользовался этой схемой HPMH-40GAB6600-B130 (если правильно указал). Все напряжения поднимаются. Включается. Начинается загрузка windows и происходит зависание. Попадалось видео, в котором был виновник шим по питанию процессора, не было шим сигнала. Посмотрел у себя, на дросселе pl807 отсутствует шим сигнал (напряжение есть, а кривой нет) так же с 8 ноги pu14 нет шим сигнала, шимку поменял, но зависания остались и сигнал остался тот же, прямая линия. Подскажите на что еще обратить внимание. Или я вообще не в ту сторону пошел...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c55er (48.4RH01.021) Не загружается windows
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 13:42
Поставил заведомо рабой драйвер питания и так же отсутствует шим-сигнал. При этом напряжение порядка 0.7В присутствует...
---------- Добавлено спустя 22 минуты 50 секунд: ----------
У меня отсутствует R157, стоит на EN PU14, т.к. плата из другого сервиса, могли и снести. Его номинал 49.9Ома же? R158 сопротивление 2.7кОма, не снимая...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 12:30
Может кто-нибудь, по возможности, сфотографировать область в районе pu14, спасибо. Я резистор впаял, но включать опасаюсь... :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 13:18
На AB6200 доноре PR157 есть, что не удивительно - без инэйбла не запустится, PR157=RR158=PR811=2.7k
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 14:45
Спасибо большое! ШИМ запустился.
Но винда виснет на том же этапе :( Теперь вообще непонятно... Есть какие-либо версии?
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 41 секунду: ----------
При осмотре платы, похоже что отпаян Y803 (находится с обратной стороны видеочипа). Посмотрите пожалуйста установлен ли? Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c55er (48.4RH01.021) Не загружается windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 16:18
Да, установлен. 27Mhz
Похоже вы сейчас придете к изначальной неисправности аппарата, а ля артефакты в винде :-):
Самое "приятное" это восстанавливать что залитое и кем то "грамотно" копаное (что то сняли, где то детальки похожие, но не те)...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 16:43
:dan_ser: :dan_ser: :dan_ser: Винда грузанулась, буду диагностировать далее. Спасибо большое дядьке Черномору :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 11:57
17 часов под нагрузкой, полет нормальный. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6c55er (48.4RH01.021) ищу ДАМП БИОСа
dellvova
19 янв 2016, 23:32
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6C55ER (48.4RH12.021) замена 216-0810001 на 216-0810005
laptop54
15
7346
05 окт 2016, 11:14
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6c55er (48.4RH12.021) Не включается
Uroboros
14
1600
14 мар 2021, 14:23
Uroboros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-6b54er (11A39-2 48.4RH01.021) Нет изображения после замены матрицы
maks83
06 фев 2017, 12:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-6b58er (48.4RH01.021) нет инициа
kairtel
05 фев 2018, 15:42
kairtel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
