Текущее время: 03 июн 2024, 10:28
ds.80
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c55er (48.4RH01.021) Не загружается windows Добавлено: 01 окт 2015, 14:45 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Черномор писал(а): На AB6200 доноре PR157 есть, что не удивительно - без инэйбла не запустится, PR157=RR158=PR811=2.7k Спасибо большое! ШИМ запустился. Но винда виснет на том же этапе :( Теперь вообще непонятно... Есть какие-либо версии? ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 41 секунду: ---------- При осмотре платы, похоже что отпаян Y803 (находится с обратной стороны видеочипа). Посмотрите пожалуйста установлен ли? Благодарю.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c55er (48.4RH01.021) Не загружается windows [РЕШЕНО] Добавлено: 01 окт 2015, 16:18 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Да, установлен. 27Mhz Похоже вы сейчас придете к изначальной неисправности аппарата, а ля артефакты в винде Самое "приятное" это восстанавливать что залитое и кем то "грамотно" копаное (что то сняли, где то детальки похожие, но не те)...
