Текущее время: 22 ноя 2024, 10:46
NotNull
Заголовок сообщения: Re: NX6325 (INVENTEC TAOS 2.0 6050A2030501-MB-A05) Выключается через 2 сек Добавлено: 17 сен 2015, 23:41 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 37.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
nik751 писал(а): Сначала проверьте ЗУ.Если зарядное устройство в норме - то скорее всего у вас где-то коротыш по вторичным источникам питания.Проверьте сопротивления на дросселях. ЗУ в норме. Напряжения все появляются (я уже писал об этом) - значит коротыша нет.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
novapc
Заголовок сообщения: Re: NX6325 (INVENTEC TAOS 2.0 6050A2030501-MB-A05) Выключается через 2 сек Добавлено: 18 сен 2015, 09:52 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 759 Откуда: г. Рубежное
NotNull писал(а): У в норме. Напряжения все появляются (я уже писал об этом) - значит коротыша нет. Таки померить сопротивления желательно. Из-за низкого сопротивления в какой-то цепи может не стартовать.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: NX6325 (INVENTEC TAOS 2.0 6050A2030501-MB-A05) Выключается через 2 сек Добавлено: 21 сен 2015, 12:51 |
novapc писал(а): На этой платформе посткарта должна работать в слоте Wi-Fi, или осциллографом поглядеть шевеление на шине LPC. Если там пусто, то скорее всего мост SB450. В слоте посткарта не работает, точнее с картой ноут вообще не включается. На шине LPC шевелений нет, присутствует только логический уровень.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: NX6325 (INVENTEC TAOS 2.0 6050A2030501-MB-A05) Выключается через 2 сек Добавлено: 21 сен 2015, 13:22 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
BIOS тут ну черезвычайно редко надо шить. Тут же стоит юг IXP - который обязательно умирает со временем. Если есть коричневое пятно посередине - то труп наверняка.
