Текущее время: 22 ноя 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: NX6325 (INVENTEC TAOS 2.0 6050A2030501-MB-A05) Выключается через 2 сек
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 19:59
Аппарат нормально включается кнопкой, но тут же выключается (через 2-3 сек). Напряжения все появляются. BIOS не шился (нет такого переходника на программатор). Какова методика поиска такой неисправности?
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: NX6325 (INVENTEC TAOS 2.0 6050A2030501-MB-A05) Выключается через 2 сек
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 20:16
Сначала проверьте ЗУ.Если зарядное устройство в норме - то скорее всего у вас где-то коротыш по вторичным источникам питания.Проверьте сопротивления на дросселях.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 21:06
http://service-core.com.ua/articles/diagnostic
Почитайте тут.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 23:41
ЗУ в норме. Напряжения все появляются (я уже писал об этом) - значит коротыша нет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 09:52
Таки померить сопротивления желательно. Из-за низкого сопротивления в какой-то цепи может не стартовать.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 18:48
Сигналы RSMSRST#, NB_PWRGD, SB_PWRGD проходят. Думать в сторону SB?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 20:14
На этой платформе посткарта должна работать в слоте Wi-Fi, или осциллографом поглядеть шевеление на шине LPC. Если там пусто, то скорее всего мост SB450.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 12:51
В слоте посткарта не работает, точнее с картой ноут вообще не включается. На шине LPC шевелений нет, присутствует только логический уровень.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 13:22
BIOS тут ну черезвычайно редко надо шить.
Тут же стоит юг IXP - который обязательно умирает со временем.
Если есть коричневое пятно посередине - то труп наверняка.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 22:49
При замене под SB несколько оторванных пятаков. Проблема решилась заменой МВ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude 3480 (Taos 16852-1 D5FVH) Прошивка мульта
в форуме Dell
server021
02 авг 2020, 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 8510p (Inventec 6050A2163501-MB-A05) зарядка батареи
AlexeyT1980
06 янв 2017, 23:04
AlexeyT1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDX9000 (Inventec ORION 6050A2122201-MB-A05) Проблемы с питанием
remdale
26
4725
14 мар 2019, 02:32
remdale Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 9810 (6050A2062701-MB-A05) нет инициализации
maxlabt
10 мар 2015, 11:41
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. i need hp pavilion dv5-2129wm ((6050a231401-mb-a05)) working bios dump
usmankhan
29 апр 2015, 08:39
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Dimches, Dime, pticme, StereoKolobok и гости: 131
