Текущее время: 29 май 2024, 13:39
 Заголовок сообщения: hp pavilion 15-e056sr (кванта r62 rev E) не вкл
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 19:33
Принесли ударенным. Нет реакции на кнопку. Снял хаб, пятаки целые, перекатал, посадил на место. На кнопке 3,3. Дежурка насколько я понял поднимается после старта. Питание мульта есть, питание флешки мульта тоже. Питание осн биоса 0. Отсутствует +3VS5. Его формирует NB670, нет енейбла для старта. Енейбл формирует мульт KB3940. Должны ли на этой платформе подниматься дежурные до кнопки, и должно ли быть питание флешки осн до старта?? заранне благодарен. биос шился.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 15-e056sr (кванта r62 rev E) не вкл
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 20:06
LID_EC, ACIN есть? Генерация на хабе?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 14:46
ACIN 2.9, LID_EC 3.3
---------- Добавлено спустя 22 минуты 22 секунды: ----------
поднял 127 ногу без результата
---------- Добавлено спустя 29 минут 8 секунд: ----------
если подать енейбл на дежурку напряжения поднимаются. Какие условия для старта данного мусльта, и должно ли до старта быть напрядение на питании основного биоса??
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 11:31
клиент забрал без ремонта всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion 15-e056sr (Quanta R62) нет изображения
Damson
2850
14 мар 2017, 22:47
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e056sr (Quanta R62) нету +VCC_CORE
[ На страницу: 1, 2 ]
djtorian
32
2998
16 апр 2019, 00:47
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e056sr (Quanta R62 Rev.E) Завышенное напряжение на +3VPCU
un_kind
16 окт 2017, 16:35
un_kind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion 15-e056sr (DA0R62MB6E0 Rev:E) Нарезка дампа bios
в форуме Поиск BIOS
yllymah
10 апр 2024, 12:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C70D-A-L1S (кванта BD9) пищит
в форуме Toshiba
neosystem
30 апр 2016, 23:39
neosystem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402, mega8olt, rablaev и гости: 39
