Заголовок сообщения: hp pavilion 15-e056sr (кванта r62 rev E) не вкл
Добавлено: 06 окт 2015, 19:33
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 208.08 Сообщения: 411 Откуда: Rome
Принесли ударенным. Нет реакции на кнопку. Снял хаб, пятаки целые, перекатал, посадил на место. На кнопке 3,3. Дежурка насколько я понял поднимается после старта. Питание мульта есть, питание флешки мульта тоже. Питание осн биоса 0. Отсутствует +3VS5. Его формирует NB670, нет енейбла для старта. Енейбл формирует мульт KB3940. Должны ли на этой платформе подниматься дежурные до кнопки, и должно ли быть питание флешки осн до старта?? заранне благодарен. биос шился.
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 15-e056sr (кванта r62 rev E) не вкл
rilya
Добавлено: 07 окт 2015, 14:46
ACIN 2.9, LID_EC 3.3 ---------- Добавлено спустя 22 минуты 22 секунды: ---------- поднял 127 ногу без результата ---------- Добавлено спустя 29 минут 8 секунд: ---------- если подать енейбл на дежурку напряжения поднимаются. Какие условия для старта данного мусльта, и должно ли до старта быть напрядение на питании основного биоса??
rilya
Добавлено: 02 ноя 2015, 11:31
Сейчас этот форум просматривают: Виктор-01 и гости: 19
