Заголовок сообщения: HP 625 (Inventec Valima) пост код C5
Добавлено: 29 окт 2015, 11:48
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 34.53 Сообщения: 1425 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Изначально пришел с проблемой "нет инициализации". Дунул на мост - завелся. Пересадил мост, проверил. Все ОК. Только разъем питания барахлит. Перепаял разъем. Проверяю еще раз - пост карта по нулям, оранжевый индикатор мигает 14 раз. Проверил питания - все ОК. Подкинул другой проц - посты побежали, но останавливаются на С5. С родным процом мигает 14 раз оранжевым. Ну, думаю, понятно, проц помер точно. Но почему С5? Проверил без памяти - тоже С5. Погуглил - вроде как говорят на память ругается если С5. Проверил с другой планкой - та же ситуация. Тестером разъема памяти посмотрел - все индикаторы горят. БИОС естественно прошивался. Стал грешить на сокет. Пересадил сокет. Ничего не изменилось. Пересадил ЮМ - ничего не изменилось. Сталкивался кто-либо с такой ситуацией? ---------- Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: ---------- БИос шил.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (Inventec Valima) пост код C5
Добавлено: 29 окт 2015, 12:32
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54 Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Как вариант, если дело не в сокете, проце, юге, слотах.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (Inventec Valima) пост код C5 [РЕШЕНО]
Добавлено: 06 ноя 2015, 11:14
В общем дело было в "заведомо исправном" процессоре, который тоже вышел из строя. Замена помогла.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
