Текущее время: 23 сен 2024, 13:59
 Заголовок сообщения: HP 625 (Inventec Valima) пост код C5
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 11:48
Здравствуйте.
Изначально пришел с проблемой "нет инициализации".
Дунул на мост - завелся. Пересадил мост, проверил. Все ОК. Только разъем питания барахлит. Перепаял разъем. Проверяю еще раз - пост карта по нулям, оранжевый индикатор мигает 14 раз. Проверил питания - все ОК. Подкинул другой проц - посты побежали, но останавливаются на С5. С родным процом мигает 14 раз оранжевым. Ну, думаю, понятно, проц помер точно. Но почему С5? Проверил без памяти - тоже С5. Погуглил - вроде как говорят на память ругается если С5. Проверил с другой планкой - та же ситуация. Тестером разъема памяти посмотрел - все индикаторы горят. БИОС естественно прошивался. Стал грешить на сокет. Пересадил сокет. Ничего не изменилось. Пересадил ЮМ - ничего не изменилось. Сталкивался кто-либо с такой ситуацией?
---------- Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: ----------
БИос шил.
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 (Inventec Valima) пост код C5
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 12:32
Как вариант, если дело не в сокете, проце, юге, слотах.
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 (Inventec Valima) пост код C5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 11:14
В общем дело было в "заведомо исправном" процессоре, который тоже вышел из строя. Замена помогла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (inventec valima 2010) Не видит зарядку и не стартует после замены севера
cloze
18 июл 2015, 23:30
cloze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (Inventec Valima) post C5h
Черномор
18 авг 2015, 18:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (Valima 2010 AMD C2 UMA) висит на пост-коде 43
2N3904
27 янв 2017, 12:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (Valima) не включается
Филорентий
3533
13 фев 2015, 14:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (valima uma 2010) Не включается Wi-Fi
Artes86
11 окт 2018, 21:11
Artes86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lexuskov, lux_man, Nursultan, rontik и гости: 97
