Текущее время: 23 май 2024, 07:50
MT8202
Заголовок сообщения: HP g6-1210sr (Quanta R23) Не работает от ЗУ Добавлено: 05 янв 2016, 13:48 |
Сообщения: 55 Откуда: Димитровград
Добрый день, коллеги. Всех с наступившим Новым Годом.) Проблема с аппаратом следующая. Ноут работает от АКБ, а от зарядника нет. После замеров выяснилось нет сигнала ACIN, соотвественно ключик PQ48 закрыт и 19В питание не поступает дальше на схему. Чарджер OZ8681L (PU9) менял, ключи на транзисторах (PQ17, PQ18) менял. Сигнала ACIN нет, транзистор PQ17 закрыт, PQ18 открыт, а должно быть наоборот. Сигнал ACAV есть, 3,23В. Может подскажите что еще может быть, голову уже сломал, проверил всю обвязку (PQ17,PQ18). Питания на чарджере все есть.
Плата DA0R23MB6D0 REV: D
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1210sr (Quanta R23) Не работает от ЗУ Добавлено: 05 янв 2016, 19:05 |
MT8202 писал(а): на коллекторе PQ27 0,02В, на базу сигнал идет с мульта, но так как дежурки нет, то сигнал 0. PQ27 открыт или закрыт? Судя по коллектору - открыт, судя по базе - закрыт. Может он пробит?
MT8202
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1210sr (Quanta R23) Не работает от ЗУ Добавлено: 05 янв 2016, 20:29 |
Lex66, да в том то и дело что коротышей нет. поэтому и голову ломаю. ACIN идет через резистор PR112 на базу PQ17, на 15 ногу PU2 (P2806) и 86 ногу мульта. Может не КЗ и просаживает. Завтра попробую ногу у мульта приподнять. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 26 секунд: ---------- morik59 писал(а): PQ27 открыт или закрыт? Судя по коллектору - открыт, судя по базе - закрыт. Может он пробит? Да..такое может быть..Я что то на него особо внимания не обращал..завтра проверю..
MT8202
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1210sr (Quanta R23) Не работает от ЗУ Добавлено: 06 янв 2016, 17:05 |
Lex66 писал(а): ACIN сопротивление на землю какое??? 3,5кОм.
MT8202
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1210sr (Quanta R23) Не работает от ЗУ Добавлено: 06 янв 2016, 18:25 |
Lex66 писал(а): а там точно при подключении БП точно там 0В? Ну не полный ноль, 0,08 Вольт. Кстати на рабочем таком же ноуте замерял, при подключенном БП на базе PQ17 должно быть 0,62В, а сам сигнал ACIN=2,69В или около того. Да, PQ27 подкинул, результат ноль. Послезавтра буду разбираться, сегодня плотником не успел позаниматься, пару телеков в ремонт принесли, быстро надо было сделать..
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1210sr (Quanta R23) Не работает от ЗУ Добавлено: 06 янв 2016, 20:58 |
MT8202 писал(а): что еще может быть MT8202 писал(а): ACIN идет ... на 15 ногу PU2 (P2806) Вот оно и может быть...
MT8202
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1210sr (Quanta R23) Не работает от ЗУ Добавлено: 06 янв 2016, 22:09 |
Lex66, PR104 менял, думал мало ли, под нагрузкой рвет. PQ27 поменял на заведомо исправный. От прошивки биос думаю мало толку, дежурки то нет.. siberian, вот я тоже думаю что эта зараза может мозги компосировать, правда ее снимал, ACIN не поднималось, все таки закажу ее, но я еще у мульта 86 ногу задеру. вообщем отпишусь как проделаю. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Lex66 писал(а): померьте напряжение на pr104 с обоих сторон на одной стороне 28,6В, на другой 0,02В
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1210sr (Quanta R23) Не работает от ЗУ Добавлено: 07 янв 2016, 10:49 |
MT8202 писал(а): PQ27 поменял на заведомо исправный А если без него включить?
MT8202
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1210sr (Quanta R23) Не работает от ЗУ Добавлено: 07 янв 2016, 11:19 |
morik59 писал(а): MT8202 писал(а): PQ27 поменял на заведомо исправный А если без него включить? Пробовал, ситуация не поменялась. все таки завтра попробую 86 ногу мульта задрать..
