Текущее время: 20 июн 2024, 19:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: HP g6-1210sr (Quanta R23) Не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 13:48
Добрый день, коллеги. Всех с наступившим Новым Годом.) Проблема с аппаратом следующая. Ноут работает от АКБ, а от зарядника нет. После замеров выяснилось нет сигнала ACIN, соотвественно ключик PQ48 закрыт и 19В питание не поступает дальше на схему. Чарджер OZ8681L (PU9) менял, ключи на транзисторах (PQ17, PQ18) менял. Сигнала ACIN нет, транзистор PQ17 закрыт, PQ18 открыт, а должно быть наоборот. Сигнал ACAV есть, 3,23В. Может подскажите что еще может быть, голову уже сломал, проверил всю обвязку (PQ17,PQ18). Питания на чарджере все есть.
Плата DA0R23MB6D0 REV: D
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1210sr (Quanta R23) Не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 13:59
Какие напряжения на PQ27?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 17:09
Если правилно намеряли на PR156, то стоит посмотреть, куда идёт ACIN (позвонить на землю), вероятнее на мульт и он по этой ноге в КЗ...
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 18:53
morik59, только увидел ответы, сейчас уже не на работе, но скажу. на коллекторе PQ27 0,02В, на базу сигнал идет с мульта, но так как дежурки нет, то сигнал 0.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 19:05
PQ27 открыт или закрыт? Судя по коллектору - открыт, судя по базе - закрыт. Может он пробит?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 20:29
Lex66, да в том то и дело что коротышей нет. поэтому и голову ломаю. ACIN идет через резистор PR112 на базу PQ17, на 15 ногу PU2 (P2806) и 86 ногу мульта. Может не КЗ и просаживает. Завтра попробую ногу у мульта приподнять.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 26 секунд: ----------
Да..такое может быть..Я что то на него особо внимания не обращал..завтра проверю..
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 10:58
ACIN сопротивление на землю какое???
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 17:05
3,5кОм.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 17:32
а там точно при подключении БП точно там 0В?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 18:25
Ну не полный ноль, 0,08 Вольт. Кстати на рабочем таком же ноуте замерял, при подключенном БП на базе PQ17 должно быть 0,62В, а сам сигнал ACIN=2,69В или около того. Да, PQ27 подкинул, результат ноль. Послезавтра буду разбираться, сегодня плотником не успел позаниматься, пару телеков в ремонт принесли, быстро надо было сделать..
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:47
померьте напряжение на pr104 с обоих сторон
и ещё раз все ноги PQ27
Биос на всякий прошейте....
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:58
MT8202 писал(а):
что еще может быть
MT8202 писал(а):
ACIN идет ... на 15 ногу PU2 (P2806)
Вот оно и может быть...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 22:09
Lex66, PR104 менял, думал мало ли, под нагрузкой рвет. PQ27 поменял на заведомо исправный. От прошивки биос думаю мало толку, дежурки то нет..
siberian, вот я тоже думаю что эта зараза может мозги компосировать, правда ее снимал, ACIN не поднималось, все таки закажу ее, но я еще у мульта 86 ногу задеру. вообщем отпишусь как проделаю.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
на одной стороне 28,6В, на другой 0,02В
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 10:49
А если без него включить?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 11:19
Пробовал, ситуация не поменялась. все таки завтра попробую 86 ногу мульта задрать..
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1210sr (Quanta R23) Не работает от ЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 13:13
Парни, вообщем виноват мульт, ногу по ACIN задрал, ACIN поднялось. теперь вопрос, родной мульт ENE KB3930QF A2.
Сейчас в наличии есть KB3926QF D2 (платка тоже от HP). Не взаимозаменяемые ли они?
---------- Добавлено спустя 26 минут 58 секунд: ----------
Мульты не взаимозаменяемые, посмотрел по схеме от другой платы, буду заказывать. Тему можно считать закрытой, спасибо всем кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1210sr (quanta r23 rev d) выключается
Denis-PP
13 фев 2018, 17:21
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-1210sr (Quanta UT3D) нет запуска
TSLab
27 ноя 2020, 23:23
TSLab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1210sr (QUANTAR23) Не устанавливаются драйвера на видеокарту
Size
3285
18 окт 2014, 15:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1210sr (DA0R23MB6D1 rev D) нет инициализации
Ren
3180
05 окт 2015, 12:02
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1210sr (DA023MB6D0 REV:D) Проблема с графикой
Женя.Ш
21 сен 2017, 19:49
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fox2trot, guar33, kompcenter, LEXSAZORG, razvodovski, Riderside, ruifoxx, skonkov2006, Vovay, Yandex [BOT] и гости: 47
