Текущее время: 22 ноя 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: HP Envy 4-1225er (VВU50 LA-9512p Rev 1.0) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 13:17
др акб нет подкинуть., нет такого.
чарджер менял на bq24735
стоит на плате bq24738
обратно родной вернул
замеры:
vcc-19
batdrv-0.8
acdet-2.5
acok-3.3
acdrv-24.4
cmsrc-19
смущает питание batdrv-0.8. откуда оно растет?
пытался отзвонить его - вызвонил на ключ pq104(7716A), на нем 1,2,3,4=0.8В, на 5,6,7,8-19В
попробовал заменил на такой же-но безрезультатно.
может мульт?
буду рад ответам любым.
Последний раз редактировалось segaK_yar 15 янв 2016, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 4-1225er (VU50 LA-9512p Rev 1.0) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 14:58
Из микросхемы.Когда ноут работает от АБ,(т.е. ЗУ не подключено) BATDRV будет более 6 вольт.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 15:42
у меня с батареей не стартует вообще. если ноут работает и выткнуть зу то он сразу вырубается.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 4-1225er (VВU50 LA-9512p Rev 1.0) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 19:15
Ну а на АБ сколько вольт? Может она совсем дохлая (внутренний предохранитель в ней сдох).
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 17:38
она дохлая оказалось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 4-1257er (VBU50 LA-9512P Rev:1.0) опознать элемент
shaman
23 окт 2017, 13:59
Marvel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy TouchSmart 4-1272er (VBU50 LA-9512P Rev. 1.0) Нужна схема
в форуме Беседка
Alex Goodman
21 окт 2020, 22:03
Alex Goodman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 6 (LA-9512P) Шлейф матрицы
MasterVad
4722
11 мар 2015, 20:29
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP envy (LA-9512P Rev1.0 (VBU50)) нет дежурки, не включается. Нет сигнала ACOK с чарджера.
_SkyDreamer_
08 сен 2017, 16:55
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy Ultrabook 4T (la-9512p) не включается
Gdmn
15 июн 2018, 15:20
рус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tskremus и гости: 122
