Текущее время: 03 июн 2024, 15:30
segaK_yar
Заголовок сообщения: HP Envy 4-1225er (VВU50 LA-9512p Rev 1.0) не заряжает акб Добавлено: 15 янв 2016, 13:17 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
др акб нет подкинуть., нет такого. чарджер менял на bq24735 стоит на плате bq24738 обратно родной вернул замеры: vcc-19 batdrv-0.8 acdet-2.5 acok-3.3 acdrv-24.4 cmsrc-19 смущает питание batdrv-0.8. откуда оно растет? пытался отзвонить его - вызвонил на ключ pq104(7716A), на нем 1,2,3,4=0.8В, на 5,6,7,8-19В попробовал заменил на такой же-но безрезультатно. может мульт? буду рад ответам любым.
Последний раз редактировалось segaK_yar 15 янв 2016, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
nik751
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 4-1225er (VU50 LA-9512p Rev 1.0) не заряжает акб Добавлено: 15 янв 2016, 14:58 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
Yar.Satellite писал(а): смущает питание batdrv-0.8. откуда оно растет? Из микросхемы.Когда ноут работает от АБ,(т.е. ЗУ не подключено) BATDRV будет более 6 вольт.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 4-1225er (VU50 LA-9512p Rev 1.0) не заряжает акб Добавлено: 15 янв 2016, 15:42 |
nik751 писал(а): Yar.Satellite писал(а): смущает питание batdrv-0.8. откуда оно растет? Из микросхемы.Когда ноут работает от АБ,(т.е. ЗУ не подключено) BATDRV будет более 6 вольт. у меня с батареей не стартует вообще. если ноут работает и выткнуть зу то он сразу вырубается.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 4-1225er (VВU50 LA-9512p Rev 1.0) не заряжает акб Добавлено: 21 янв 2016, 17:38 |
nik751 писал(а): Ну а на АБ сколько вольт? Может она совсем дохлая (внутренний предохранитель в ней сдох). она дохлая оказалось.
