Текущее время: 22 ноя 2024, 07:10
 Заголовок сообщения: 4525s (wistron patek dis) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 16:59
Доброго времени.
Пришел данный ноут нет изо., вот в таком состоянии
На прогрев не отреагировал, решил все равно менять север.
После замены инициализации все равно нет, и заменил что сильно греется U76 "APL5930KAI-TRG-GP", сопротивление на 3,4 ноге 10 Ом.
Кстати до замены севера U76 тоже грелся.
Биос шил, проц, память заведомо рабочие.
 Заголовок сообщения: Re: 4525s (wistron patek dis) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 17:44
Греющаяся аплка на дохлый видик на этих платформах недвусмысленно указывает.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 17:49
+1
Платформа вообще фееричная. Менять север, не меняя при этом и видео - проблем себе наживать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 18:22
согласен!
поменяю видео отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: 4525s (wistron patek dis) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 15:03
Видео поменял, сопротивление APL поднялось 46 Ом, изо есть! Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4525S (Wistron Patek DIS) Отсутствует DCBATOUT
Jagupop
3031
12 авг 2016, 17:57
RS880M Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525S (wistron patek dis) зависание
eugkov
24 дек 2015, 16:08
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4525s (Wistron Patek dis) Требуется ДАМП
vitamin100
2871
04 янв 2016, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4525s (Wistron PATEK DIS MB) нет загрузки ОС
menbearpig
2347
10 апр 2016, 03:11
menbearpig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525S (Wistron Patek Dis) замена 216-0774009 на 216-0774207
eugkov
23 фев 2016, 14:34
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
