Доброго времени.
Пришел данный ноут нет изо., вот в таком состоянии
На прогрев не отреагировал, решил все равно менять север.
После замены инициализации все равно нет, и заменил что сильно греется U76 "APL5930KAI-TRG-GP", сопротивление на 3,4 ноге 10 Ом.
Кстати до замены севера U76 тоже грелся.
Биос шил, проц, память заведомо рабочие.
