Текущее время: 21 ноя 2024, 15:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: hp dv9000 (Quanta at5) изображение делится на 4 части и пропадает через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 11:56
Здравствуйте, имею ноутбук hp dv9000,quanta at5 (da0at5mb8e0 rev:E). проблема при включении изображение разделяется на 4 равных горизонтальных части, в каждой из которых видны квадратики графических артефактов, где-то через секунды 3 ноутбук отключается. состав ноутбука: процессор IntelCore2 Duo Processor T7500, le82pm965 северный мост, видео g86-770-a2.
что я попробовал: 1. подключить на внешний монитор - выводятся артефакты. 2. попробовал войти в биос - в биос заходит, ноутбук не выключается самопроизвольно, но на экране тоже квадратики, и ничего посмотреть и изменить нельзя. 3. вставлял пост карту - коды бегут и обрываются при выключении (вроде на коде 56). 4. пытался протестировать кристалл видеочипа - феном прогрел в течение нескольких (2-3) минут при температуре 160 - эффекта не заметил.
Хотел бы узнать, в моем случае точно виноват видеочип или северный мост?как определить и диагностировать?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: hp dv9000 (Quanta at5) изображение делится на 4 части и пропадает через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 12:19
Схема вроде доступна, посмотреть по блок-схеме, какое отношение имеет СМ к выводу картинки вроде не сложно. Как и подкинуть, для очистки совести, другую матрицу.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 12:26
Было у меня подобное. Замена видеочипа помогла.
П.С. Не всегда чипы реагируют на прогрев.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 13:14
чтобы исключить матрицу попробовал подключить к внешнему монитору - результат:изображение с артефактами, но не разделено на 4 части.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 13:49
Ну смените Вы его, этот 770-й, наконец - и вся проверка.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 14:11
По времени - много, по температуре - мало.
300-350 град 10-20 сек.
Ему термоудар нужен.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 14:15
еще такой вопрос по замене видеочипа: имею нагревательный столик от 3d принтера регулируемый. если я нагрею снизу плату с помощью столика до 100градусов , а сверху феном (при 350градусов),то как вы считаете, стоит ли попробовать,или нужна именно инфракрасная станция?
сложность в том,что для меня это будет первая замена. если покупать чип в pastdirect, то цена 2800 за него заставляет быть осторожным.или вы заказываете на али? может вы знаете какую-то более дешевую замену?
я и спросил, действительно ли виноват видеочип?а может северный мост?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 14:29
ИМХО 100 градусов снизу маловато. Надо температуру самой платы поднять до 120 а лучше больше - 180 примерно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 15:22
я посмотрел следующее видео:https://www.youtube.com/watch?v=pAnHkvPrIgM
не использовал никакой флюс, дул только на кристалл сверху круговыми движениями.
300 градусов дуть именно на кристалл в течение 20сек?
попробовал сейчас 350 градусов 20секунд, в результате артефакты исчезли, с внешнего монитора можно войти в биос и смотреть настройки, а если выводить сигнал на матрицу, то изображение есть без артефактов, но разделено на 4 части
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 15:56
Менять. Прогрев не лечение а лишь диагностика.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 20:53
скажите, а подойдет именно этот видеочип?или можно другой?не подскажете где заказать подешевле?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 23:57
Можно ставить g84-53-a2. Потребуется прошивка биоса с 84 ядром и перестановка страпов.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 20:54
Если вы не шарите как дуть на чип, точно поставите чип на плату норма? ) новые если заказываете, лучше отребоулить бесвинцом ) чтоб плату не дрюкать(если не уверены в станции(самоделка например)) :) а так с Партсдиректа мона - дороговато, но гарантия есть ) xxyy - на кристале номер: хх - год, yy - недели )
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 08:23
станцию собираю самодельную сейчас на базе электроплитки. менять чип буду в первый раз, надо с чего-то начинать, раз появился такой случай.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 08:52
Ноут свой или чей то?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 10:53
ноут мой, но лежит уже полгода. так как случай не быстрый, то собираюсь потихоньку к процедуре замены
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 10:59
Собирайте на лампах станцию, по опыту нагрев области равномернее .. ) у меня кварц стоял как на станциях BGA - не понравилось больше в точку греет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
и пока пару десятков трупов не опробуете, не стоит чужие паять )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A7C (A7C Rev. 2.1) Изображение делится на две части
adminqwerty
03 май 2016, 23:22
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X50VL (F5VL) Картинка делится на 4 части
в форуме Samsung
Tigr1000000
23 апр 2016, 22:57
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-28K (LA-7201P) Экран делится на 3 части
в форуме Toshiba
Regner_A
2011
11 дек 2019, 09:32
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv9000 (Quanta AT5) фото обвязки видео
DeeSee
24 май 2016, 15:07
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv9000 (Quanta AT5) Нет реакции на кнопку включения
petrov350
15
2949
17 апр 2017, 21:03
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, borodinv, fedyss, grig44, kuzovoi, SerGeleos и гости: 42
