Текущее время: 17 май 2024, 21:10
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: hp dv9000 (Quanta at5) изображение делится на 4 части и пропадает через несколько секунд Добавлено: 04 апр 2016, 11:56 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте, имею ноутбук hp dv9000,quanta at5 (da0at5mb8e0 rev:E). проблема при включении изображение разделяется на 4 равных горизонтальных части, в каждой из которых видны квадратики графических артефактов, где-то через секунды 3 ноутбук отключается. состав ноутбука: процессор IntelCore2 Duo Processor T7500, le82pm965 северный мост, видео g86-770-a2. что я попробовал: 1. подключить на внешний монитор - выводятся артефакты. 2. попробовал войти в биос - в биос заходит, ноутбук не выключается самопроизвольно, но на экране тоже квадратики, и ничего посмотреть и изменить нельзя. 3. вставлял пост карту - коды бегут и обрываются при выключении (вроде на коде 56). 4. пытался протестировать кристалл видеочипа - феном прогрел в течение нескольких (2-3) минут при температуре 160 - эффекта не заметил. Хотел бы узнать, в моем случае точно виноват видеочип или северный мост?как определить и диагностировать? спасибо
Заголовок сообщения: Re: hp dv9000 (Quanta at5) изображение делится на 4 части и пропадает через несколько секунд Добавлено: 04 апр 2016, 12:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,547.22
Сообщения: 11517 Откуда: Ульяновск
sokolov_yuri писал(а): Хотел бы узнать, в моем случае точно виноват видеочип или северный мост? Схема вроде доступна, посмотреть по блок-схеме, какое отношение имеет СМ к выводу картинки вроде не сложно. Как и подкинуть, для очистки совести, другую матрицу.
Заголовок сообщения: Re: hp dv9000 (Quanta at5) изображение делится на 4 части и пропадает через несколько секунд Добавлено: 04 апр 2016, 13:49 |
Ну смените Вы его, этот 770-й, наконец - и вся проверка.
Заголовок сообщения: Re: hp dv9000 (Quanta at5) изображение делится на 4 части и пропадает через несколько секунд Добавлено: 04 апр 2016, 14:11 |
sokolov_yuri писал(а): феном прогрел в течение нескольких (2-3) минут при температуре 160 - эффекта не заметил. По времени - много, по температуре - мало. 300-350 град 10-20 сек. Ему термоудар нужен.
Заголовок сообщения: Re: hp dv9000 (Quanta at5) изображение делится на 4 части и пропадает через несколько секунд Добавлено: 04 апр 2016, 14:29 |
ИМХО 100 градусов снизу маловато. Надо температуру самой платы поднять до 120 а лучше больше - 180 примерно.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: hp dv9000 (Quanta at5) изображение делится на 4 части и пропадает через несколько секунд Добавлено: 04 апр 2016, 15:22 |
MSF113 писал(а): По времени - много, по температуре - мало. 300-350 град 10-20 сек. Ему термоудар нужен. я посмотрел следующее видео:https://www.youtube.com/watch?v=pAnHkvPrIgM не использовал никакой флюс, дул только на кристалл сверху круговыми движениями. 300 градусов дуть именно на кристалл в течение 20сек? попробовал сейчас 350 градусов 20секунд, в результате артефакты исчезли, с внешнего монитора можно войти в биос и смотреть настройки, а если выводить сигнал на матрицу, то изображение есть без артефактов, но разделено на 4 части
Заголовок сообщения: Re: hp dv9000 (Quanta at5) изображение делится на 4 части и пропадает через несколько секунд Добавлено: 04 апр 2016, 15:56 |
sokolov_yuri писал(а): попробовал сейчас 350 градусов 20секунд, в результате артефакты исчезли Менять. Прогрев не лечение а лишь диагностика.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: hp dv9000 (Quanta at5) изображение делится на 4 части и пропадает через несколько секунд Добавлено: 06 апр 2016, 08:52 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
sokolov_yuri писал(а): надо с чего-то начинать, раз появился такой случай Ноут свой или чей то?
