Всем привет. Впервые столкнулся с такой проблемой. Имеется плата, первоначально выводила изо через строчку(не работает 1 канал на RTD2136r), заменил ничего не изменилось, начал делать замеры и в непонятный момент, она начала греться. Ситуация такая, 3 исправных микросхемы RTD2136r с КЗ по питанию 3v на данной плате, при запуске так же включаются показывают через строчку, но сильно греются, все выводы проверил КЗ нигде нету, сравнивал со схемой и другой платой(впаиваю в другую плату там нету КЗ по 3v), вот такие чудеса, подскажите почему при впайке может просаживать 3в, при условии исправной микросхемы и отсутствия КЗ на плате.
Может у кого есть даташит RTD2136R? каким образом там включается 2 канала?
http://www.icware.ru/pdf/0003792.pdf
