Текущее время: 26 июн 2024, 16:35
 Заголовок сообщения: HP 17-e011sr (da0r75mb6c1) Плавающее КЗ rtd2136r
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 16:57
Всем привет. Впервые столкнулся с такой проблемой. Имеется плата, первоначально выводила изо через строчку(не работает 1 канал на RTD2136r), заменил ничего не изменилось, начал делать замеры и в непонятный момент, она начала греться. Ситуация такая, 3 исправных микросхемы RTD2136r с КЗ по питанию 3v на данной плате, при запуске так же включаются показывают через строчку, но сильно греются, все выводы проверил КЗ нигде нету, сравнивал со схемой и другой платой(впаиваю в другую плату там нету КЗ по 3v), вот такие чудеса, подскажите почему при впайке может просаживать 3в, при условии исправной микросхемы и отсутствия КЗ на плате.
Может у кого есть даташит RTD2136R? каким образом там включается 2 канала?
http://www.icware.ru/pdf/0003792.pdf
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e011sr (da0r75mb6c1) Плавающее КЗ rtd2136r
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 00:23
Без матрицы так?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 11:55
да голая плата
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 01:17
КЗ-какое сопротивление ?
померять на контактных площадках платы при выпаянной RTD2136r, куда-то да приведет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-e004sr (da0r75mb6c1 rev c) подскажите ревизию rtd2136r
stefaniuss
09 июл 2019, 02:04
stefaniuss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-e011sr (DA0R75MB6C1 Rev: C) нет питания видео
suxrobb
26 авг 2017, 14:09
suxrobb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 17-e011sr (da0r75mb6c1 rev c) Как отключить дискретную видеокарту
ppalex2
13 авг 2020, 19:28
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g7 (Quanta R53 rev: E) плавающее КЗ
AndreyRM
1930
22 окт 2016, 16:01
AndreyRM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741 (Compal LA-5893P) Нет запуска, плавающее кз по дежурке.
Виталий_1994
12
2851
05 май 2017, 17:02
DGNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Стаиславн, Milmix, slaiderpc, Yandex [BOT] и гости: 41
