пришел данный аппарат без признаков жизни. при подключении з\у индикатор питания не загорался. была битая флешка мульта. заменил: первое включение - нет реакций (и всегда при сбросе cmos); передергиваю зарядку - загорается индикатор питания, на включение реагирует, доходит до поста 4d и ресетится, стоит пару секунд на 89, потом стопор на 86
что делал - менял обе флешки, шил разные биосы, менял мульт, сеть\звук\кардридер сняты, в режим uma переводил, проц и память подкидывал (при передергивании памяти иногда выпадают посты 58 и 45 (без памяти 22), и до ресета не доходит) - ни к каким изменениям это не привело
кто подскажет, что ещё сделать
![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
