Текущее время: 28 сен 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: HP g6-2252sr (Quanta R33 rev:f) нет изо
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 13:10
пришел данный аппарат без признаков жизни. при подключении з\у индикатор питания не загорался. была битая флешка мульта. заменил: первое включение - нет реакций (и всегда при сбросе cmos); передергиваю зарядку - загорается индикатор питания, на включение реагирует, доходит до поста 4d и ресетится, стоит пару секунд на 89, потом стопор на 86
что делал - менял обе флешки, шил разные биосы, менял мульт, сеть\звук\кардридер сняты, в режим uma переводил, проц и память подкидывал (при передергивании памяти иногда выпадают посты 58 и 45 (без памяти 22), и до ресета не доходит) - ни к каким изменениям это не привело
кто подскажет, что ещё сделать :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2252sr (Quanta R33 rev:f) нет изо
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 10:53
поднял видик - безрезультатно
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 29 секунд: ----------
caps мигает 2 раза
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 12:47
флешки заменялись на точно такие же, я имею ввиду производителя?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
некоторые платформы не желают адекватно работать с флешками от другого производителя.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2252sr (Quanta R33 rev:f) нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 12:55
Разобрался. Была бита флешка мульта u18, пока гуглил биос увидел посты, что нужно на замену точно такую же флешу ставить. маркировка на микросхеме совпадала с инфой на форуме - AMIC A25L080M-F. нашел на доноре такую, поставил, получил все описаное в первом посте. подумал - мало ли чего - заказал, получил, поставил - то же самое - рою дальше. подкинул клаву - увидел два мырга капса -намек на биос. Решил посмотреть, чтоб исключить биос, как поведёт себя плата с заведомо неподходящей флешью. первой с донора сдулась Macronix MX25L8005. Зашил, поставил - старт
если у кого есть интересные мысли, относительно того, как это получилось - пишите. пока склеиваю обратно всё, что поснимал, тему не закрываю.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 16:59
собрал всё на место, всё работает. всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2252sr (Quanta R33) Выходит из строя ШИМ NCP6132B
max83461
22 ноя 2018, 10:22
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2252sr (da0r33mb6f0 rev f ) после падения нет изображения
novator-80
05 фев 2016, 06:33
novator-80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2252sr (DA0R33MB6F0 REV:6) Нет HWPG
Crow
1457
06 июн 2023, 16:17
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. плата HP g6-2252sr (DA0R33MB6F1)
loadpost
30 окт 2015, 22:51
loadpost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Pavilion g7-2252sr) Нужен мод биоса
ekkee
29 сен 2018, 12:30
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=lucifer=-, fr53, lmax220588 и гости: 42
