Текущее время: 29 май 2024, 12:43
valtv
Заголовок сообщения: dv6-3124er (Quanta LX67) Стартует и через 5сек. самоотключается Добавлено: 02 авг 2016, 15:52 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 17:44 Наличности на руках: 11.26
Сообщения: 31 Откуда: Belarus
приветствую. есть материнка DA0LX6MB6H1 REV.H,процессоры intel разные ставлю, память тоже (схема есть в нете, Quanta LX6_LX7). поведение - включается по кнопке, на внешке появляется изображение, но через 5 сек. все тухнет и плата само-отключается. Биос сразу же переписывал - ничего. при диагностике выяснилось что сильно греются мосфеты и дроссель канала +5VPCU (PL8 и PQ54-55). заменялись все - не оно. далее по степени нагрева дошел до шима VT358F (PU10), на его дросселе PL3 вместо 1.05в было 1.33. заказал, заменил, напряжение стало 1.05в как и описано в схеме, но нагрев и его самого и дросселя 5в с мосфетами не изменился...так же сильно греется хаб HM55 и почти все элементы возле коннектора питания (VIN). но плата сама отключаться перестала, все работает и дышит теплом.....прозвонка элементов и замеры на дросселях ничего не дают - все как живое и напряжения в норме.
может кто сталкивался? не хочется ожидать долго с таким нагревом (палец можно держать но с трудом), чтобы VT358 снова не вылетел... и рабочая плата как вести себя должна по нагреву?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: dv6-3124er (Quanta LX67) Стартует и через 5сек. самоотключается [РЕШЕНО] Добавлено: 02 авг 2016, 20:30 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 419.61
Вольтерра тут типовое, и новых их в продаже давненько не видел. Заказал пяток с партса (оч красивый реболл по факту) все продержались не больше месяца. valtv писал(а): палец можно держать но с трудом Это вообще не показатель. Палец начинает обжигать где-то при 45, а для "кого-то" это рабочая температура.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: dv6-3124er (Quanta LX67) Стартует и через 5сек. самоотключается Добавлено: 02 авг 2016, 20:35 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.53
Сообщения: 1101 Откуда: Уфа
KcapDac писал(а): Вольтерра тут типовое, и новых их в продаже давненько не видел. Заказал пяток с партса (оч красивый реболл по факту) все продержались не больше месяца. вот блин недели две назад махнул и даже не глянул на тему реболла, тоже у партса брал.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: dv6-3124er (Quanta LX67) Стартует и через 5сек. самоотключается Добавлено: 03 авг 2016, 08:15 |
valtv писал(а): вылетит? время покажет.
Заголовок сообщения: Re: dv6-3124er (Quanta LX67) Стартует и через 5сек. самоотключается Добавлено: 03 авг 2016, 08:55 |
Сообщение не в тему Лежал у меня такой лежал (уже мой)... Уже и не надеялся найти нормальную вольтерру. Умирали через месяц - два. И тут случайно нашел такую из старых еще запасов. Работает (пока).
Заголовок сообщения: Re: dv6-3124er (Quanta LX67) Стартует и через 5сек. самоотключается Добавлено: 03 авг 2016, 10:51 |
Похоже паранойя у тебя с перегревом. Сравни с любой другой платой.
Заголовок сообщения: Re: dv6-3124er (Quanta LX67) Стартует и через 5сек. самоотключается Добавлено: 03 авг 2016, 20:47 |
Проц там горячий как бразильянка на карнавале. 70 это мало еще.
