Текущее время: 22 ноя 2024, 05:14
 Заголовок сообщения: dv6-3124er (Quanta LX67) Стартует и через 5сек. самоотключается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 15:52
приветствую.
есть материнка DA0LX6MB6H1 REV.H,процессоры intel разные ставлю, память тоже (схема есть в нете, Quanta LX6_LX7).
поведение - включается по кнопке, на внешке появляется изображение, но через 5 сек. все тухнет и плата само-отключается. Биос сразу же переписывал - ничего.
при диагностике выяснилось что сильно греются мосфеты и дроссель канала +5VPCU (PL8 и PQ54-55). заменялись все - не оно.
далее по степени нагрева дошел до шима VT358F (PU10), на его дросселе PL3 вместо 1.05в было 1.33. заказал, заменил, напряжение стало 1.05в как и описано в схеме, но нагрев и его самого и дросселя 5в с мосфетами не изменился...так же сильно греется хаб HM55 и почти все элементы возле коннектора питания (VIN). но плата сама отключаться перестала, все работает и дышит теплом.....прозвонка элементов и замеры на дросселях ничего не дают - все как живое и напряжения в норме.
может кто сталкивался? не хочется ожидать долго с таким нагревом (палец можно держать но с трудом), чтобы VT358 снова не вылетел...
и рабочая плата как вести себя должна по нагреву?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3124er (Quanta LX67) Стартует и через 5сек. самоотключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 20:30
Вольтерра тут типовое, и новых их в продаже давненько не видел. Заказал пяток с партса (оч красивый реболл по факту) все продержались не больше месяца.
Это вообще не показатель. Палец начинает обжигать где-то при 45, а для "кого-то" это рабочая температура.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 20:35
вот блин недели две назад махнул и даже не глянул на тему реболла, тоже у партса брал.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 23:22
ну и я с партса привез - вроде красивая )....вылетит?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 08:15
valtv писал(а):
вылетит?
время покажет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 08:55
Сообщение не в тему
Лежал у меня такой лежал (уже мой)... Уже и не надеялся найти нормальную вольтерру.
Умирали через месяц - два.
И тут случайно нашел такую из старых еще запасов. Работает (пока).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 10:41
про вольтерру ситуация понятна...а что у кого с нагревом дросселей и мосфетов на выступе платы где разъем под шнурок питания? сильно греются или нет?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 10:51
Похоже паранойя у тебя с перегревом.
Сравни с любой другой платой.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 20:23
собрал ноут в кучу, работает уже 2 часа...греется все...проц 70град, дроссели и мосфеты в районе 70, хаб 65...посмотрим сколько у клиента продержится )
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 20:47
Проц там горячий как бразильянка на карнавале. 70 это мало еще.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3124er (DA0LX6MB6H1) Нет изображения
Gambit
3327
08 окт 2015, 17:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-3124er (daolx6mb6h1 rev H) нужен дамп биоса ,EC
Savenko94
14 апр 2017, 10:53
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки
arnold-v
22
5135
05 мар 2015, 13:27
arnold-v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV6-3022SR (DA0LX6MB6F2 REV:F Quanta LX67) Нет изображения ни на экран, ни на VGA
Kim_555
5161
19 окт 2015, 14:54
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит
[ На страницу: 1, 2 ]
segaK_yar
50
9355
23 май 2017, 13:07
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 124
