Текущее время: 22 ноя 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: g62-a60er (Safina Dis only) Не встал 215-0674058
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 11:50
Всем добрый день.
Пришел данный бук с нестартом. Разобрал, подоткнул кнопки, разъемы - поключаю зарядку-автостарт, на постке нули. Выключается принудительно и тут же снова автовключение. Налицо какое-то нагромождение проблем. Дунул на север феном-автовключение и посты побежали. Думаю с автовключением разберусь позже, надо разбираться с мостом. Так как плата dis only (с видеочипом 0749001, как в моем случае, вроде вариант только с дискретным видео), то вроде читал, что ставить можно любой северный мост, решил поставить самый недорогой в моем случае 4058. Поменял мост, подключаю зарядник-светодиод на разъеме зарядника молчит, бук труп. Короче, после замены мультиконтроллера и замены флешки с донора G62 с двойной графикой с включением стало все норм, родная флешка сдохла. Посты бегут, но как-то странно, бежит несколько пост-кодов, потом FF, потом опять несколько (довольно таки много) пост-кодов, потом опять FF. Кина нету. Думаю наверное биосы для плат с двойной графикой и для платы с Dis only разные, нашел готовый дамп для моего варианта, зашил. Все так же. Грешить на недопай маловероятно, с перекаткой на шары очень редко неправильная пайка бывает. Теперь хотел узнать у коллег, на эту платформу действительно любой север можно сажать? Прежде чем дальше ковырять, хотелось бы узнать про примеры замен на этой платформе. Может бы быстрее было подкинуть еще какой мост, но пока не на работе, а узнать хочется быстрее :).
 Заголовок сообщения: Re: g62-a60er (Safina Dis only) Не встал 215-0674058
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 10:28
На этой платформе при установке 0674058 с внешним видео будут проблемы.
Sip дополнил:
с 9001 видео туда лезет 4058 без проблем. а вот с 4009 кина не будет - там 2 видюхи.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-a60er (Safina Dis only) Не встал 215-0674058
megamatvey
31 июл 2016, 22:04
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b20ER (Foxconn Safina) Удалось ли кому-нить запустить DIS ONLY с 4009 видео
Rimanez
5057
31 июл 2016, 12:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3106er (Quanta LX8 Uma Only) 215-0674058 пост код 17,то ли биос, то ли страпы
Azazehl
2512
06 июл 2019, 11:32
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a60ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) пост код 17
Bezil
26 янв 2019, 08:41
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
